Zbyt wysoka temperatura silnika
witam, mam E46 330d i taki problem:
przy ostrej jeździe, przeważnie na autostradzie wskaźnik temperatury wychyla się w prawą stronę i czuję jakby klima przestała działać. Muszę zdjąć nogę z gazu żeby wskaźnik powrócił do pionu. Zauważyłem że samochód traci wtedy moc. Nie wiem co to może być. Proszę o pomoc.
Jak widać nic nie jest idealne, a ja się oszukiwałem, że taki model jak M46 jest po prostu ideałem.
Sorki, nie mogę pomóc.
o ile auto jest w miarę nie schodzone ja bym sprawdził najpierw:
a) czy mechanik nie zostawił czasem jakiejś szmaty np. na wentylatorze (z własnego doświadczenia)
b) co jest w chłodnicy (płyn, woda itd)
c) u mnie były np. dwa wentylatory... i dopiero jak się solidnie depnęło temperatura spadała
d) termostat (chyba ma?)... a no i czy chłodnica jest gorąca, czy tylko silnik
jak sprawdzisz te parę punktów to wróć do post
doradzą Ci prawdziwi fachowcy a nie jakiś aptekarz
Sprawdz też czy chłodnica nie jest zabita!!!
ja zdecydowanie głosowałbym na przycinający się termostat
Moim zdaniem (może się mylle) objawem uszkodzenia termostatu jest długie nagrzewanie się silnika nie słyszałem aby kiedykolwiek zaciął się termostat i nie otworzył ale może się mylę.
to była standardowa awaria w Polonezach "akwarium", uszkodzenie termostatu powodowało przegrzanie bloku silnika a chłodnica była zimna...
2005-07-08 10:41:16, gizmo pisze:
yyy odkąd się urodziłem prawie całyczas jeździłem poldkami, a mój ojciec ma dwa teraz Plus i Truck, o plusa dba, a o trucka mniej i jeszsze z powodu uszkodzonego termostatu nic mu się nie stało. Ale nie wszystko weim, więc mogę i o tym nie wiedzieć... pzdr
i Jeztom znów zaatakował biednego Gizmo a ja miałem taką awarię w Polonezie właśnie... "akwarium" to była wersja przed Caro, pozdr
2005-07-08 10:57:30, gizmo pisze:
Gizmo, ja Ciebie nie atakuje, nie próbuję Ci nic udowodnić, poprostu źle odbierasz moje posty, nie staram się Ciebie łapac za słówka, naprawdę nic do Twojej osoby nie mam. Na moje posty zacznij patrzec pod troszkę innym kontem, bo źle je interpretujesz.
Gizmo ty miałes, co wcale nie oznacza, że jest to standart...
dla przypomnienia to były twoje słowa. A w wersji "akwarium" prawie nic się nie zmieniło w porównaniu do "Borewicza", a i pierwsze wersje Caro tez różniły się tylko lampami z grubsza określając. Tak więc taka przypadlość powinna zdarzać się już kilkanaście lat przed wersją "akwarium" pzdr
spox jak dawałem wtedy poldziocha do remontu to mi mechanik tak powiedział i tyle... ale to było w Katowicach tam był jakiś inny silnik, niby mocniejszy bo wersja exportowa 82 kuni zdajsie
2005-07-08 13:01:00, gizmo pisze:
w "Borewiczu" taki silnik mieliśmy, faktycznie ma 82km i oznaczenia AB jesli dobrze pamiętam. To była najmocniejsza wersja silnika 1500. pzdr
[ wiadomość edytowana przez: Jeztom dnia 2005-07-08 13:09:42 ]
Panowie polonezy też chipowali
termostat może zarówno przycinać się przy zamykaniu jak i przy otwieraniu, może także np przyciąć sie w połowie swojego otwarcia i nie reagować już na temp., a wtedy będziesz miałdokładnie taki fakt... w is miałem coś takiego i temp. skakała jak głupia.
2005-07-08 22:21:29, VANOS pisze:
Vanos, że jak? Chodziło Ci o to że my "panowie" chipowaliśmy polonezy czy ogólnie ktoś chipował i były mocniejsze...
Bo jeżeli to pierwsze to oczywiście fabryczne wersje silników AB miały 82KM i jeżeli nabijasz się z tego stwierdzenia, to jesteś w wielkim błędzie. Mam nawet dwie oryginalne(różne) książki obsługi do FSO Polonez, jedną do "borewicza" a drugą do "Plusa".
A jeżeli to drugie to... wszystko da się zrobić... pzdr
OK OK nie neguje tego co napisałeś poprostu smieje się z tego że w polonezie coś ulepszano, choć ja miałem belgijską wersję malucha 1984r wypasiona ale moc chyba ta sama
Ps
chipować w gaźniku niema co ..?!
a miałem na myśli chipowanie(tuningowanie) już w fabryce
2005-07-09 17:48:26, VANOS pisze:
Ps chipować w gaźniku niema co ..?!
w caro silnik 1500 otrzymał w pewnym momencie wtrysk pzdr
proponuje sprawdzic wentylator od klimy - czy sie zalacza czy nie. ja w e36 mam podobny problem albo caly wentylator lub prezkazniki przy nim )
