Chrupie w Poldku przy skręcaniu
Witam,
przy skręcaniu (obojętnie czy delikatnie czy nieco mniej subtelnie) strasznie chrupie i stuka, aż czuć stukanie na kierownicy, zarówno podczas jazdy albo jak trzeba w miejscu gdzieś zakręcić. Nie wiem czy to amory czy coś w przekładni kierowniczej, ale zaczyna mnie to irytować a poza tym jest coraz głosniejsze No i dlaczego ciagle ręczny się zacina szczególnie jak auto jest po długiej jeździe ? Wogóle po co ja Poloneza kupiłem ? A i jeszcze jedno, ma ktoś założone amory Magneti marelli ?
Polonez Caro 1996
2005-07-04 22:21:30, trokar pisze:
Witam,
jeżeli chrupie to pewnie rdza
a na poważnie proponuje zobaczyć stan przegubów kulowych w przednim zawieszeniu
stary układ czy szczęki?
No ja też nie wiem
Trokar, czemu sie jeszcze nie znamy?? A co do chrupania- trzeba to osłuchać i ...............................naprawić, no problem
Sprawdz przeguby na wale kierowniczym tez
Najprawdopodobniej chrupie wspornik dźwigni pośredniej. Jest przykręcony do podłużnicy w błotniku. Jego oś ma z czasem skłonność do rdzewienia i trzeszczenia, chrupania itd. Najlepiej go zmienić na nowy, jest wprawdzie coś takiego jak zestaw naprawczy,ale strasznie to brudna robota i nie zawsze przynosząca efekt.
albo przerdzewiwla podluznica mialem tak w swoim sluzbowym MB208 ale pospawali mi jest spoko
Mi chrupało i ciężko chodziło i wymienilem przekladnie. Problem zniknął .
Teraz pojawil się w nagrodę nowy dżwięk. Jak skręcam na postoju to trzeszczy jak stara szafa gdańska gdzieś pod deską rozdielczą (tak za radiem w prawo gdzieś...) No i pogrzebali mi w warsztacie, cos tam posmarowali olejem twierdzac, że to jakis wspornik-uciszylo sie troche na jeden dzien i znow mam symfonie przy parkowaniu. Pewnie trzeba bedzie wymienić ten wspornik. Czy to sie może rozlecieć w moim caro '96?Bo tak nie wiem czy jechac szybko do tego mechanika, czy moge sobie jeszcze poczekac
chiba był o tym ostatnio załozony odzdzielny temat i tam chyba była odpowiedz, znaczy sie u mnie dalej trzeszczy przy powolnej jezdzie i jednoczesnym skręcaniu w prawą,
Mi przestało chrupac po tym jak rozebrałem i nasmarowałem tzw RAK czyli wspornik układu kierowniczwego,Znajduje sie on po prawej stronie przymocowany do podłuznicy
Chrupanie, trzeszczenie, piszczenie, stukanie, pukanie, ocieranie... Booooozie!!!! Temat-rzeka! Czuję, że nie jestem sam w walce z tym żywiołem
Rzeczywiście proponuję przyjrzeć się wspornikowi układu kierowniczego - ale jeśli się na tym nie znasz, to raczej pozwól to zrobić komuś, kto wie, co tam trzeszczy.
Ja mam jedną skuteczną metodę na takie problemy - jest to leczenie czysto objawowe, a nazywa się WD-40...
Średnio raz na dwa tygodnie trzeba popsikać w newralgiczne punkty (gumy zawieszenia), no i jest spokój na jakiś czas. Innej metody nie znam poza remontowaniem zawieszenia co pół roku.
Ale mimo to POLECAM CI JAK NAJBARDZIEJ POLDKA! Jak już uporasz się z takimi pierdułkami, to potem będziesz się z przyjemnością patrzył na tych wszystkich biedaków w bryczkach przez duże Be, co to im elektronika w trasie padła i samochód ani me, ani be, ani kukryku, ino laweta
A propos lawety... 12 sierpnia jade do włoch właśnie moim Poldkiem. I wykupuje ubezpieczenie na wypadek holowania.Już mam sraczke ze strachu-ale po to sie żyje!
Polonez to mój ulubiony wozik i zawsze wolę go niż ojcowskie mondeo-jakoś mi sie nim lepiej jeździ-i wszystko słychać co pracuje a co nie i do tego czasami sobie poskrzeczy i popiszczy i powyje i powarczy i po....................................
2005-07-11 14:22:18, BassenMS pisze:
Niby czemu co pół roku? Jak się wymieni elementy na dobrej jakości to jest spokój na kilka lat.
Jeszcze jedno pocieszenie: nowoczesne auta od pewnego czasu mają zawieszenie przystosowane do jazdy po równej nawierzchni. Nie dość, że można spoiler, albo wydech zostawić na progu zwalniąjącym to w dodatku wybijają się w nich tuleje zawieszenia, a taka wymianka kompleciku kosztuje tysiączek w niefirmowym zakładzie.
