Maciey BMW 730i Słupsk | 2005-07-05 02:07:32 http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=55375817
Co o tym sądzicie? chip to nie jest... ale ciekawe podejście do tematu Sam u siebie np. zauważam że moja omcia jest bardziej żwawsza i to odczuwalnie gdy jest jeszcze nie do końca nagrzana. A więc ma zwiększoną dawkę paliwka wtedy. |
Krzysiu1981 Transport 1,6t cała ... Warszawa | 2005-07-05 07:34:57 koleś co to sprzedaje napisał, że przy niezmienionym stylu jazdy zużycie paliwa pozostaje takie samo?? ciężko mi w to uwierzyć skoro jest bogatsza mieszanka.....
pozatym Maciey na forum niedawno o tym bylo. uzywaj wyszukiwarki |
stapoz Omega 2.5V6+gaz, Mon ... Poznań | 2005-07-05 09:08:37 Tak jak napisal, gosciu pradwopodobnie sprzedaje rezystor + obudowa. Koszt rezystora to 0.5zl. Patrzac na styl jego opisu, gosciu nie jest w stanie zrozumiec co to jest rezystor, a tym bardziej zaprojektowac jakikolwiek uklad modyfikujacy prace komputera. Szczegolnie interesujace sa zamieszczone przez niego zdjecia i te budzace groze ostrzezenia o plagiatach.
Z drugiej strony moze to faktycznie jakis polisz-geniusz co to w swoim warstacie ze szwagrem przeskoczyli zamkniety krag myslowy projektantow silnikow spalinowych i za 7zl wykukali modyfikacje, ktora zawstydzi caly swiat i postawi pod znakiem zapytania wydawane miliony dolarow na badania rozwojowe jednostek napedowych |
Beton VW Derby Mk II Częstochowa | 2005-07-05 11:38:50 Juz ze 2 lata temu widzialem podobne dziadostwo na Ebay.com...Wiec chyba jednak to nie polski gjenjusz... |
![]() Booogie Volvo v 70 Warszawa | 2005-07-05 13:32:44 WOW! Do każdego zakupionego chipa dodaje 3 gratis! Nic tylko kupować, ale ja za 7zł + 5 zł przesyłka proponuje nakupować browarów!! |
![]() art23 DEADSOUL Omega B FL Caravan Zawiercie | 2005-07-05 13:43:07 hehe , tez polecam browary - od kiedy to zalozenie opornika powoduje duze zmiany bez uszczerbku na pracy lub zywotnosci silnika .Moze ten rezystor powoduje zwiekszenie zasilana na kompa i wtedy wydajniej pracuje ja bym sie nie podjol takiego wynalazku |
Arco Omega BFL 2,5 DTI Rumia / Gdynia | 2005-07-05 14:07:54 Polecam poczytanie sobie negatywnych komentarzy tego gościa i jego odpowiedzi na nie - mozna się trochę pośmiać. |
![]() art23 DEADSOUL Omega B FL Caravan Zawiercie | 2005-07-05 14:32:08 dobre te komentarze jak czytam ta aukcje mam wrazenie ze ogladam telezakupy mango strzezcie sie podrobek - on pewnie ma rezystory tytanowe ze zlotymi wyporowadzeniami wykonane w technologi kosmicznej szkoda słów ale jak widac glupota króluje na allegro skoro tylu kupujacych [ wiadomość edytowana przez: art23 dnia 2005-07-05 14:33:07 ] |
Fester LOB SYMPATYK Opel Omega Trachy k. Gliwic | 2005-07-05 14:37:41
pozdro Fester |
Maciey BMW 730i Słupsk | 2005-07-05 14:56:37 hehe, fakt pompa z tego wszystkiego. Jednak ja chcialem podejsc od strony technicznej, czy faktycznie przez jeden glupi rezystor (jak pisza w komentarzach neg. ze starego radia pralki i telewizora ) mozna zwiekszyc dawkę paliwa poprzez zalozenie go np. w obwod czujnika temperatury. ciekawe. |
Bull_Terrier Omega B Szczecin | 2005-07-05 18:11:28 to jest rezystor dzieki ktoremu silnik bedzie caly czas pracowal na ssaniu wiec stad ta bogatsza mieszanka. |
mario26DR Limo Long Vehicle Gdynia | 2005-07-05 23:13:51 Eee,nie smiejcie sie,jest to jeden z prostych sposobow na oszukanie kompa,ktory pod wpywem falszywych odczytow z jednego z czujnikow bedzie inaczej sterowal silnikiem,bedzie ZLE sterowal silnikiem,przyklad> sonda lambda,bada niby zawartosc spalin,jest ona niby termorezystorem,czyli rezystancja zalezna od temperatury,jak sie podepnie,odpowiednio obliczony zewnetrzny rezystor,to mozna oszukac odczyty o jakiej polowki volta w te czy w druga strone,wiec bedzie sie zmieniac mieszanka paliwowa i moze faktycznie u niektrorych silnik zaczac pracowac silniej,ale ciekawe jak dlugo,tez kiedys nad tym myslalem ,jak w innej omie chcialem zastapic uszkodzona sonde lambda rezystorem,raczej potencjometrem,aby moc recznie co nieco podregulowac,sprawa nie jest trudna,pozdro |
disel Gliwice | 2005-07-05 23:28:55 Sonda lambda jest ogniwem elektronicznym, którego wielkość napięcia (od 0 do 1V) zależy od zawartości tlenu w spalinach. Zbudowana jest z dwóch platynowych płytek, rozdzielonych warstwą dwutlenku cyrkonu (ZrO2). Związek ten w obecności tlenu staje się elektrolitem, a na powierzchni płytek platyny pojawiają się jony tlenu o ładunku ujemnym. Czujnik jest tak skonstruowany, aby jedna jego strona mogła stykać się z powietrzem atmosferycznym (sygnał odniesienia), zaś druga z gorącymi spalinami.
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2005-07-05 23:30:12
dziękuję Diselku za fachową definicję |
disel Gliwice | 2005-07-05 23:31:15 wujek google wie wszystko |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2005-07-05 23:33:29 fajnego masz tego wujka
szkoda że ja takiego nie mam. mój ma na imię Jachu |
disel Gliwice | 2005-07-05 23:34:45 ....jeszcze powiedzial ze :
wiec zabawa z sonda lambda nie wplywa na przyspieszenie |
Maciey BMW 730i Słupsk | 2005-07-06 00:30:58
a wiec, gdzie on kaze te magiczne rezystorki wplatac? |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2005-07-06 07:52:10 Prymitywna metoda:
Rezystor w obwód czujnika temp. powietrza w dolocie. Sugeruje, że powietrze ma niższą temp., więc niby komp może zwiększyć dawkę paliwa. Bez komentarzy. ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
