Wymiana dmuchawy wentylatora- oma a
jak sie do tego zabrac? od strony komory silnika czy od kanbiny?
edit: juz sobie poradzilem
[ wiadomość edytowana przez: Siggi dnia 2005-07-05 15:32:20 ]
Od silnika. Jest schowana pod plastikową osłoną mniej więcej na środku szerokości samochodu. Żeby zdjąć tę osłonę trzeba zdjąć wycieraczki.
Ja to robiłem i powiem Ci że myślałem że dłużej się zejdzie
A tak na serio to zdejmujesz silniczek i mechaniz wycieraczek, potem odkręcasz pokrywe taką plastikową (uwaga na tą uszczelkę bo jak sie porwie to ciężko poskładać) potem kołnierz i na końcu silnik dmuchawy, ale najlepiej pocztaj w książce tej z FTP-a, jest tam wszystko w miarę dokładnie opisane, ja z niej korzystałem i zero problemu.
pozdro
