maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2005-07-06 14:56:13 po tylnym zderzakiem? |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2005-07-06 15:27:53 ja mam czujnik przyklejony na wewnętrznej stronie tablicy rejestracyjnej( przedniej) i uwazam ze jest spoko. Kumpel w xanti ma fabryczny termometr i jak sprawdzalem to mialem 0,5 stopnia roznicy miedzy moim teromometrem a jego. |
shibby Sympatyk FEFK był Ford Escort Rs T ... Słubice | 2005-07-06 15:44:16 ... w renaulcie seryjnie mam w obudowie lusterka ........ |
artnow Escort Kombi GHIA Łódź | 2005-07-07 07:07:22
Kurcze a o tym nie pomyślałem... |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-07-07 08:17:48 Też z tym walczę.....zmieniałem już położenie kilka razy w komorze silnika i dalej przekłamuje......kiedy silnik jest zimny i stoi jest ok ale podczas jazdy ciepło silnika podnosi temp. o 4-6 stopni .....może faktycznie przedłużyć przewód i zamocować go pod tylnym zderzakiem.....albo pod tablicą z przodu ?
Mówcie jak wy macie.....może ktoś ma optymalne rozwiązanie bo lusterka to nie chce mi się rozkręć...... |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-07-07 08:36:43
No to możesz już przestać... no chyba, że chcesz dla termometru rozbierać złączkę drzwiową, dorabiać piny itp... osobiście poszukałbym innego miejsca - tylny zderzak wydaje się być OK |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-07-07 14:02:12 A ja właśnie przeciąłem kabel od czujnika do komputerka .....inaczej nie miałem jak przepuścić tego czujnika przez otwór za pedałami - za duży ..... połączyłem przewody no i działa.....chyba prawidłowo ponieważ jak stoi zimny to temp. wskazuje podobną do termometru na oknie. no ale może przedłużenie innym przewodem zmieniło by to i owo, co? ![]() |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2005-07-07 16:18:13 Przedluzanie kabla napewno spowoduje zly odczyt, przerabialem juz to i wg mnie jesli chodzi o essiego to tylko przednia tablica, kabla starcza na styk.Tylko trzeba w dobrym miejscu na tablicy zeby wiatr nie zawiewal |
JeanLuc Ford Escort 1.6 16V ... Kraków | 2005-07-07 19:27:47 ja u siebe czujnik wlozylem w otwor ktory jest pod zawiasem dzwi przednich od strony pasazera. nie ma potrzeby skracania przewodu. temperaturu wskazuje dobrze ( na postoju po wylaczeniu silnika tem lekko skacze do gory ale w czasie jazdy jest ok) w peugotach montuja czujniki w lusterkch (obudowie) od dolu. |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-07-08 07:48:03
.....hmmmm....czyli co? jak ja przeciąłem przewód czujnika i złączyłem go ponownie bez przedłużania to nie powinno wpływać na pomiar temperatury, co? no bo na postoju kiedy wszystko jest zimne pod maską to czujnik pokazuje temp. taką jak termometr na oknie...... Samo dołożenie innego przewodu powoduje jakieś zmiany w rezystancji, i zakłócenie przekazu sygnału z czujnika do odbiornika......... tak? |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2005-07-08 13:25:43
Zależy .... jaki układ termometru i jakie czujniki. jeśli 2 kabelki to pewnie rezystancyjne czujniki i dołożenia kawałka kabla może ciut zmienić odczyt .. jeśli 3 kabelki to czujnik/przetwornik napięciowy i nie powinno przekłamywać o ile tylko nie dasz 30m kabla ![]() |
