Aldik DEADSOUL Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-07-06 15:52:25 Mam jeszcze jeden problem w mojej Omedze, rocznik 1996, motor 2.0 8v, wykazuje na kompie że przepływomierz działa co zresztą widać bo po naciśnięciu gazu zmieniają się jego parametry, natomiast nie odpala wogóle na benzynie, myślałem że jakiś przekaźnik z gazu wyłącza pompe, natomiast w kompie benzynowym jak podłączylem tester wykazuje, że "przekaźnik pompy wł - włączony" a więc czy to jest ostateczna informacja że pompe szlak trafił!?!? |
Aldik DEADSOUL Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-07-06 21:23:34 A gdziejest ta pompa tak dokładnie? |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-07-06 21:39:38
A jak myślisz??? Ja bym postawił na bak ....lub jego okolice. |
Maciey BMW 730i Słupsk | 2005-07-07 00:16:21 prosta sprawa, sprawdzasz i wiesz co dalej... |
Stahu LOB WETERAN ![]() MV6 wieś z tramwajami | 2005-07-08 10:04:37 Pompa jest w baku,w bagażniku pod wykładziną, 3 śrubki, klapka i ją widzisz. Nawet jak przepływomierz padnięty to silnik pracuje o ile jest sprawna pompa. U mnie nie była. Wymiana= 1 godz. spokojnej roboty przy browarku ----------------- Stahu |
