IAT
Kto wie gdzie w omie 2.0 jest ten czujnik IAT?????
Intake Air Temperature, czyli w "przeplywomierzu"...
ooops... teraz zauwazylem, ze chodzi o BE...
wobec tego jest na gumowej rurze pomiedzy obudowa filtra powietrza a przeplywka...
bardzo dziękuję ide szukać
To się nazywa po polsku : termoaerometr
2005-07-08 23:04:23, maxkorzen pisze:
Nie, to się tak nie nazywa (pomijam że powinno być termoareometr). To się nazywa czujnik temperatury. Może być prostacko termometr.
Parametry przepływu są mierzone w innym miejscu i areometria przy IAT nie ma nic do roboty.
Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec
trochę podyskutujmy,
"Nie, to się tak nie nazywa (pomijam że powinno być termoareometr)"
chyba raczej termoaerometr bo mówimy aeroplan a nie areoplan
". To się nazywa czujnik temperatury. Może być prostacko termometr. "
zgada się,
"Parametry przepływu są mierzone w innym miejscu i areometria przy IAT nie ma nic do roboty"
zlepek słów termo+aero+plan według zasad słowotwórstwa oznacza mierzenie temperatury powietrza a nie przepływu, czyli jak to nazwałeś : termometr
czyli uważam, że dobrym słowem jest TERMOAEROMETR
Nie odrobiłes lekcji z netu maxkorzeń
termoareometr
2005-07-09 17:36:03, maxkorzen pisze:
Nie mamy o czym dyskutować. Zajrzyj np. do słownika Kopalińskiego i dowiesz się czy powinno być aerometr czy areometr.
To słowo już istnieje w języku polskim i ma ściśle określone znaczenie.
Termoaeroplan oznacza mierzenie temperatury???
Ogólnie co do naprędce kleconego słowotwórstwa, to zaczyna być żałosne.
Podobno przecież to słowo znajdziemy już w języku polskim i nie trzeba go tworzyć: (?!)
I następnie
...czyli uważam, że dobrym słowem jest TERMOAEROMETR
Rozumiem, że np. w Twojej chłodnicy wentylatorami steruje TERMONEROMETR? I dalej, wskaźnikiem na desce drugi takowyż? Aż boję się pomyśleć jak nazywają się inne elementy Twojego pojazdu "po polsku".
Przyswajania wiedzy i mniejszej chęci epatowania maluczkich "mondrością" życzę.
Kto nic nie robi ten się nie myli....
Przyznaję racje, w sieci nie szukałem, oparłem sie na jakieś "mądrej" książce o obsłudze samochodu.
Po tej lekcji myślę, że nalezy pomóc koledze, bo straciłem już wątek o co chodziło....
Odpowiedź padła dawno - tutaj:
2005-07-07 21:51:07, kielkac pisze:
ooops... teraz zauwazylem, ze chodzi o BE... wobec tego jest na gumowej rurze pomiedzy obudowa filtra powietrza a przeplywka...
Hahahaha...
a taka posucha byla
Leze
