hard-drive Leganza LPG Sieradz | 2005-07-08 18:45:09 no własnie jechałem teraz w trase i starałem sie jechac ze stałą predkoscia 150km/h. Jednak koles nowa laguna mnie podpuscił i zaczałem przekraczac ta predkosc. w szczycie było przez moment ponad 180. ale srednio tak 160-170. miałem zalane po korek i po przejechaniu 103 km zalałem i weszło 7,51l.
To dobry wynik jak na 1,8 ?????? |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-07-08 19:01:39 Pb czy LPG???
jak Pb to ci nie powiem jak LPG to niesamowity wynik wręcz...... |
hard-drive Leganza LPG Sieradz | 2005-07-08 19:33:30 beznynki benzynki
na orlenie a pozniej na shellu tez sie załamałem liczyłem koło 9 litrow dodam ze vectra 1,6 75km przy 140/150 spaliła koledze 7 litrow |
hard-drive Leganza LPG Sieradz | 2005-07-08 19:54:13 tez tak sadze ja jechałem sam z panna na pusto ale zdarzyła sie momenty ze na 4 doginałem do 150.
zima go sprawdzałem przy 100 to mi 7,2 wciagnał |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2005-07-08 23:32:01 Pamiętam jak miałem Ładę. Zatankowałem pod korek i przejechałem spokojnie około 100 km i znowu zatankowałem do oporu. Wyszło, że kukuruźnik spalił 5 litrów Wyjeździłem wszystko do końca i po obliczeniach okazało się że od ostatniego tankowania spalił jakoś.... dużo...
Tankując znowu do pełna po przejechaniu tak krótkiego dystansu zbiornik może nie odpowietrzać się do końca i może dlatego wchodzi mniej paliwa niż powinno
Ale to tylko moja teoria. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-07-09 01:17:34 utrzymujac stala predkosc to realny wynik..mi na autobahnie w niemczech przy predkosciach z przedzialu 140-180 spalil 8.5L lpg..jesli jedziesz ze stala predkoscia to jaknajbardziej mozliwe..natomiast juz jezdzac w trase w polsce spala mi okolo 9L i predkosci sa duzo mniejsze..po prostu przyspieszanie kosztuje |
marcin2 gdynia | 2005-07-09 07:05:07
To średnia większa niż rekord toru Monte Carlo w Formule1, nie mówiąc już o rajdach WRC. Wcale się nie dziwię że w Polsce na sport motorowy przychodzi tak mało kibiców (z wyjątkiem żużla)-przecież zawodnicy jeżdzą wolniej niż zwyczajni użytkownicy dróg ![]() |
Stanko Citroen AX 1.0 Spot Bobrek-Oświęcim | 2005-07-09 07:26:42 NIe wiem czy ten sam systrybutor robi różnice, ale po przejechaniu 100km i zalaniu mamy taki wynik spalania w przybliżeniu bym powiedział bo mi przy stałej jeździe wyszły cztery różne wyniki (8,7l 7,5l 9,2l 9,8l ) najlepiej to wygląda wyjeżdżając cały zbiornik, najlepiej jak zrobić tak ze trzy razy i wyszło mi 8,8l gazu na 100km, chyba dobrze. Spalanie jak juz koledzy zauważyli zależy głównie nie od pędkości, chociaż też sporo bo to w końcu obroty, ale od dynamiki jazdy, obciążenie i pogody. A i pewnie od ogólnego stanu technicznego pojazdu (przebieg, opony, zainstalowane pierdołki, zawieszenie i zależy kto nim jeździła na dotarciu.) Ale oczywiście to tylko moje skormniutkie zdanie. |
hard-drive Leganza LPG Sieradz | 2005-07-09 09:49:15
srednie bedzie mniejsza zreszta wiecie o co chodzi- było szybko, ale płynnie |
pawellewinski Warszawa | 2005-07-10 13:03:17 Wczoraj byłem na trasie...... 9,6 L na 100 km. Espero 1,8 CD z LPG.... mocno cisniety, sporo wyprzedzania, 183 ( około ) kmh wyciągniente w drodze z Czestochowy do Łodzi. Na pokładzie były 4 osoby ( 3 kobiety i Ja ) no i pełny bagaznik.
Pojawił sie tylko mały kłopot.... i odrazu prosze o odp. Przy wcisnieciu sprzegła gdy jade na 5 biegu ( szybko ) samochód gas...... obroty gwałtownie spadały i kicha Gdzie z tym isc ? Co to moze byc ?
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-07-10 13:06:05
strasznie niebezpieczna sprawa - unikaj tego poki nie naprawisz, moim zdaniem klopoty z parownikiem lpg, ale gasniecie samochodu pozbawia hamulcow co przy 180km/h jest zabojcze. |
n0ras skośnookie z krzyżyk ... Kraków | 2005-07-11 07:47:18 Ja jeszcze w czasach przed LPG na trasie Kraków-Narbonne (ok. 2200 km) miałem średnie spalanie 6,5 l, prędkości ok 120 do miejscami 160. Liczyłem dokładnie, bo rozliczaliśmy koszty.
Dobre drogi i niechrzczone paliwko robią swoje. |
DIZMO DAEWOO NUBIRA KOMBI ... WARSZAWA-OSTROŁĘKA-SZCZYTNO | 2005-07-11 09:33:29 No to ja mam chyba problem,
bo przy jezdzie 120 - 160 km/h spala mi 13/14 litrow lpg, fakt ze gaz prawie cały czas do dechy i non stop na ciągu. A jak na zlość mam jeszcze instalke archaiczna bo z kranikiem
Co tu zrobić? Pozdr |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2005-07-11 10:18:56 Noras, 6,5 litra LPG to ja bym między bajki wlożył, no chyba że jechałeś 90 km/h.
Na trasie Krynica Morska - Wawka, dość dużo wyprzedzania, prędkość 120 - 160, wył. klima (późny wieczór) Corolla 1,6 spaliła 6,4 Pb. Chcesz mi powiedzieć że cięższe Espero, z silnikiem starszej generacji (wtrysk full-group, brak zmiennych faz rozrządu) spalił 6,5 litra i to ---LPG---
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2005-07-11 10:28:37
Espero chyba jednak jest lżejsze od Corollki..... |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2005-07-11 10:44:29
Sprawdziłem w homologacji Toyki: 1155 kg. Masa Espero 1,5 - 1103 do 1156 kg. (w zależności od wyposażenia). Czyli podobnie.... |
n0ras skośnookie z krzyżyk ... Kraków | 2005-07-11 10:52:52
Przecież napisałem, że było to w czasach PRZED LPG. TJ. JECHAŁEM WYŁĄCZNIE NA BENZYNIE. Samochód NIE MIAŁ instalacji gazowej. |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2005-07-11 11:04:30 aaaa sorka, nie zauważyłem....
Na Pb to inna historia... Choć nadal 6,5 wydaje mi się mocno podejrzane
Sporo zależy od prędkości, jeśli było równe 120km/h nonstop to jestem w stanie uwierzyć, ale ... Trzeba pamietać ,że każdy dystrybutor inaczej odbija i potem wychodzą wyniki jak w DeeJay'a Ładzie... |
