Klimatyzowany schowek KTOS WIE
Witam Panowie czy ktos robil klimatyzowany schowek w Vectrze ?
Moze ktos wie jak to zrobic i podzieli sie ta informacja
Pozdo
[ wiadomość edytowana przez: MARCIN_Z dnia 2005-07-08 22:21:58 ]
moze odpowiedz troche nie na temat ale ja mam w omie schowek klimatyzowany ale nie wiem po co bo nawet puszka z piwem tam nie wchodzi.... moze ktos wie po co mi to?
To fakt że wszelkie schowki w Omedze B to czysta fikcja...nic konkretnego nie mieszczą....Deska rozdmuchana niebotycznie a miejsca w niej tyle co kot napłakał...Klimatyzowany schowek w Omedze...no chyba tylko na kanapkę z serem żeby się nie rozpuścił
PZDR Vini
albo na zapasowa klisze do aparatu jak na wakacje do chorwacji jedziesz
Ja to w tym schowku tylko mapy mieszczę i etui na płyty. Strasznie złe rozwiązanie. A co do schowka w Vectrze to radziłbym kupić lodówkę turystyczną. Mniej zabawy przy tym jest,a i koszty będą chyba mniejsze.
A ja mam w Asterce F klimatyzowany schowek i mieści się litrowa butelka CocaColi i musze przyznać, że jest wydajny Pozdro
PS. A co do tematu to nie wiem jak to zrobić w Viki
Ludzie robia cos takiego z czesci starych rosyjskich lodowek. Jak podjedziesz do zakladu, gdzie nabijaja klimy to Dostaniesz wszystkie niezbedne instrukcje. Koszt maly (szrotowy ze tak powiem), natomiast roboty nie zazdroszcze. I pamietaj, freon twoj wrog!
Pozdro
nie wiem jak w B, ale w Omedze do schowka klimatyzowanego wchodzą spokjnie ze 4 butelki 0,5 , albo puszki.
I działało to bez zarzutu, zawsze chłodne napoje były pod ręką.
witam wszystkich, klimatyzowany schowek w omie to niestety tylko miejsce na kanapki no i loda se tam raz woziłem nie rozpuścił się więc działa O.K. ale na wyjazdy zabieram małą lodówkę turystyczną to dużo lepszy wynalazek niż ten klimatyzowany schowek (pożal się BOŻE )
a bo panowie to jest tak ze omega jest na tysiąclecia - a niedługo bedziemy mieli aklochol w kroplówkach... i w sam raz tam wejdzie... wiecie ... przyszłościowa fura... a puki co czekolade chłodzic... jedzie ktos na wodstkock do kostrzynia?
Ja akurat mam seryjnie klimatyzowany schowek i w razie potrzeby wchodzi bez problemu 0,75 i mala przepitka..... :] i dziala calkiem niezle, a czasem tez na dlugie upalne trasy jest gdzie schlodzic napoje. Zobacz na dnie czy nie masz przelacznika. Oczywiscie o ile wogle masz klime
wektra ma wiekszy schowek... ale to zawsze taka sierotka jak stanie przy omedze - niby ładna ale ...
