ketang Corolla Verso bielsko-biala | 2005-07-09 17:11:10 Witam mam pytanko czy jest mozliwosc podciagniecia linki sprzegla?Wie ktos moze gdzie i jak? Bo probowalem przestawiac w silniku na ty wieloklinie ale nic z tego. |
ketang Corolla Verso bielsko-biala | 2005-07-09 18:11:00 ta klucz imbusowy to gdzie on tam niby ma wejsc? Trzeba rozkrecac cos czy jest gdzies na goze przy pedale?A ten samoregulator to jak to cos wyglada?
dzieki |
Henryk Kraków | 2005-07-09 23:00:07
jeżeli nad stopką pedału tzn miejscem gdzie naciskasz nogą kilka centymetrów powyzej wystaje Ci śruba do regulacji to masz ten nowy typ.Otwórz sobie książkę albo zgłoś się do mnie na priva to wyślę Ci kpl zdjęć i wtedy będziesz miał pełną jasność.Gdybym wiedział jak umieścić tu zdjęcia to byłoby po problemie |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-07-10 11:33:13 |
Henryk Kraków | 2005-07-10 12:46:39 |
ketang Corolla Verso bielsko-biala | 2005-07-10 16:32:40 Wielkie dzieki za odp.
Niestety nie mam takiej srubki
a da sie to zmienic przelozyc zaby miec takiego naciaga??wiecie moze jaki to koszt?? pozdrowki |
Henryk Kraków | 2005-07-10 17:02:49
Da się.Trzeba jednak zmienić cały pedał na ten nowego typu.Dodatkowo jeszcze sprążyna powrotna pedału której nie ma w starym typie i jeden otwór we wsporniku pedałów ( zastrzale). To chyba tyle..... Koszty? za używkę dałem bodajrze 40zł plus jakieś drobne kwoty za sprężynę ...trochę czasu i ochoty do pracy. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-10 17:15:49
A jak to Clifford Simak pisał - "Czas jest najprostszą rzeczą" ![]() |
papciosmurf Escort Kombi 1.8TD '00 Piastów | 2005-09-01 16:34:51 Powiedzcie mi dobrzy ludzie gdzie kupić linkę sprzęgła do 1.8TD '00 w Warszawie. Poza ASO ![]() |
