le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2005-07-10 15:18:37 witam !
jestem szczesliwym posiadaczem essiego od lutego b.r silnik 16.16v zetec wie ktoś moze czy w dolnej czesci obudowy filtra powietrza jest coś "zaczepione" , czy jest tylko dziura ? czy jest coś pod przepływomierzem nie wiem czy dokładnie precyzuje sprawe , ale o ile to mozliwe to prosiłbym o foto kompletu (fotka najlepiej zrobiona z przekątnej od aku w kierunku filtra poprzez wlew oleju ..bo znalazłem foto , ale sam nie wiem , dodam , ze bez tego silnik w granicach max momentu (3000 -4000) wyje (chałasuje przy wdepnietym do oporu pedale "przyśpiesznika") po 4000 pracuje normalnie ) http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C331321 tenobrazek z silnikiem u mnie nic takiego nie maa wygląda na to że powinno coś byc bo sa zaczepki na podstawie obudowy filtra |
herrkam FORD ESORT RS COSWORTH Zielona Góra | 2005-07-10 15:24:58 w dolnej częsci obudowy filtra powietrza jest otwór do którego dołącza się rurę doprowadzającą powietrze od przodu samochodu.. |
