CB Radio Forum:forum klubowedołącz do klubuklubowiczesamochody
CB Alan 48 plus ma tylko 12 kanałów AM
 Sortuj posty wg daty:
 Autor
 2005-07-13 17:18:17
Razem z autem z niemiec przyjechał ALAN 48+ i niestety ma tylko 12 kanałów w AM i 80 FM . Czy koledzy na forum znają jakies patenty aby je przerobić na normalne polskie 40 kanałów.
Proszę o pomoc w tej kwestii .
2005-07-15 06:54
 2005-07-13 18:56:21
KLIK KLIK .....
2013-07-30 09:18
 2005-07-15 00:00:46
Przepraszam, ale nie mam czasu na tłumaczenie tekstu. Opis dotyczy syntezy LC7232 (MAXON 22044446) itp:
"Wie ihr vielleicht schon wisst,kann man die Kisten von ALAN
sehr leicht auf (angeblich) 400 Kanäle erweitern.
Falls ihr es noch nicht wisst,hier die Beschreibung:
ALAN 48plus - Ein paar der Widerstände R464,R465,R466 und R467 sind uber
Kontaktflächen einseitig auf Masse gelegt. Durch Auftrennen
und/oder Herstellen von Verbindungen sind
16 Kanalvariationen erreichbar.
Erklärung:
1=Nicht mit Masse verbunden
0=Mit Masse verbunden
UWAGA: CZTERY PIERWSZE CYFRY OZNACZAJĄ STANY NAPIĘCIOWE!!!! NASTEPNIE - MOC I MODULACJĘ itd.
R 467 ! R 466 ! R 465 ! R 464 ! Sende-Leistung !Kanäle FM-AM
0 0 0 0 4 Watt FM/AM 400 - 400 (Bemerkung 2)
0 0 0 1 2 Watt FM 40 - 0
0 0 1 0 4 Watt FM 40 - 0
0 0 1 1 4 Watt FM/AM 40 - 40
0 1 0 0 2 Watt FM/AM 11 - 11
0 1 0 1 4W FM / 1W AM 80 - 12
0 1 1 0 4 Watt FM 80 - 0
0 1 1 1 4 Watt FM/AM 22 - 22
1 0 0 0 2 Watt FM/AM 34 - 34
1 0 0 1 1 Watt FM 40 - 0
1 0 1 0 2 Watt FM/AM 40 - 40
1 0 1 1 2 Watt FM 40 - 0
1 1 0 0 4 Watt FM/AM 40 - 40
1 1 0 1 2 Watt FM 40 - 0
1 1 1 0 4W FM / 1W AM 40 - 12
1 1 1 1 2 Watt AM 0 - 40
Bemerkung 1 - Die Widerstandsnummer stimmen vielleicht nicht
mit denen auf der Platine Überein. Es kann sein,
dass es nicht die Widerstände R461 - 464 sind,
sondern die Widerstände R460 - 463.
Bemerkung 2 - Es sind keine 'echten' 400 Kanäle,denn es
wiederholen sich einige,so sind z.B. in einem Band
die PR-Signale von Kanal 24/25 widerholt zu hören.
Die 'alten' 40 Kanäle entsprechen Band D
(der Buchstabe wird neben der Kanalnummer angezeigt).
Bei den 'neuen' 40 Kanälen gibt es schon die ersten
Unstimmigkeiten,so ist z.B. Kanal 48 nicht etwa Kanal
8 im C Band (die neuen 40 liegen ja unter den alten),
sondern Kanal 11.So in etwa dürften sich dann auch
andere Kanalnummern ändern;wie genau müss ihr selber
rausfinden ( ich hab's nicht probiert ).
Am Schluss dieser Mail sei noch gesagt,dass ich das alles mit einer
ALAN 48plus / D80 ausprobiert habe.Wenn ihr das Gehäuseoberteil
abnehmt,befinden sich die Lötbrücken ca. 1 cm über dem
PLL-IC (der viereckige Chip mit den vielen Anschlüssen).
Es sind die 4 nebeneinander angereihten Lötpunkte."
Ja z tego opisu korzystam.
Sprawdź, czy to co jest w stanie obecnym odpowiada polaryzacji nóżek scalaka syntezy, bo odmian syntezy jest kilka, Powodzenia!!!
2012-06-27 10:34
 2005-07-15 07:06:19
No dzięi serdeczne zaraz dopadam do srubokręta i lutownicy.
Jeśli inni użytkownicy mają jeszce jakieś omysły to bardzo prosze bo takich niemieckich ALANów 48 + jest pewnie w Polsce jeszcze kilka które nie przynoszą radości z tego samego powodu co mój,
Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie moim problemem i 73 dla wszystkich uż. forum .
2005-07-15 06:54
