Lanos
jak zresetować kompa w lanosie
odłacz akumulator na ok 10 min
pewniejsza godzinka
Witam! Mam chyba podobny problem, wymieniłem akumulator i nie chce zgasnąć kontrolka poduszki powietrznej. Czy odłączenie aku na 10 min. lub dłużej załatwi sprawę?
2005-07-18 23:19:40, kubus35l pisze:
Sprawdzenie tego nic nie kosztuje więc odpinaj akumulator i zobacz czy to coś da. Możliwe, że jednak będzie trzeba podjechać do ASO i tam zlikwidować poprzez ichniejszego kompa ten błąd.
[quote]
[/quote
Niestety nie załatwi. Trzeba podpiąć skaner. Prawdopodobna przyczyna to włączony zapłon podczas wymiany akumulatora lub zła kolejność w odłączaniu lub podłączaniu klem.
Najprostrzy sposób resetowania kompa w lanosie to wyjęcie bezpiecznika F5 na kilka sekund. Nie trzeba odłączać akumulatora.
