Problemy ze spryskiwaczem w Astrze
Mam problem ze spryskiwaczem w Astrze II
Przy wlaczeniu spryskiwacza wycieraczki tra po suchej szybie po ok 5 sec zaczyna tryskac ale b.slabym strumieniem. Pompke slychac caly czas od wlaczenia .Moze ktos potarfi mi powiedziec co z tym zrobic . Czy to wina zawalonego jakims paskudztwem glowki spryskiwacza (z zewnatrz wydaje sie byc czysty)
Dziekuje i pozdrawiam
Sprawdz wszystkie wezyki i same spryskiwacze mysle ze gdzies tu sie kryje problem ... no chyba ze pompka juz nie daje rady
pozdr
PAdł ci napewno zaworek zwrotny!! kosztuje to grosze. Chodzi o to, że teraz nie masz utrzymanego płynu w całym przewodzie od pompki tylko pompka musi cały wężyk zapełnić płynem. Zaworek utrzymuje płyn tak, aby pozostał on w węzyku cały czas. Te 5 sekund to czas napełnienia przewodu płynem
