Wyrzucanie płynu ze zbiornika wyrównawczego.
Opiszę problem który niedawno pojawił się w samochodzie.silnik dość szybko się nagrzewa,po przejechaniu kilkunastu km dość sporo płynu chłodniczego zostaje wyrzucona przez przewód nadmiarowy.Podczas pracy silnika przez przewód nadmiarowy z chłodnicy do zbiornika wyrównawczego cały czas płynie płyn chłodniczy.Może mi ktoś podpowiedzieć jakie mogą być usterki.
to że płyn wraca do zbiorniczka wyrównawczego to jeszcze o niczym złym nie świadczy, to normalny efekt, tak to działać ma
problem by był gdyby np. po otworzeniu korka od chłodnicy robiłaby Ci się "fontanna". wtedy może to świadczyć np, o pękniętej głowicy lub tulei albo uszkodzonej uszczelce pod głowicą.
spróbuj zrobić tak:
odkręć korek chłodnicy i odpal silnik. pozostaw go tak (pilnując oczywiście temp) na 10-15 min (tak by pracował parę minut przy swojej normalnej temp), jeśli nie będzie Ci wyrzucało wody to racej nie masz o co się martwić
2005-07-14 22:23:05, lukasz_xyz pisze:
to że płyn wraca do zbiorniczka wyrównawczego to jeszcze o niczym złym nie świadczy, to normalny efekt, tak to działać ma problem by był gdyby np. po otworzeniu korka od chłodnicy robiłaby Ci się "fontanna". wtedy może to świadczyć np, o pękniętej głowicy lub tulei albo uszkodzonej uszczelce pod głowicą. spróbuj zrobić tak: odkręć korek chłodnicy i odpal silnik. pozostaw go tak (pilnując oczywiście temp) na 10-15 min (tak by pracował parę minut przy swojej normalnej temp), jeśli nie będzie Ci wyrzucało wody to racej nie masz o co się martwić
dzisiaj tak zrobilem i płyn przepływał tylko tym przewodem od chłodnicy do zbiornika wyrównawczego a w zbiorniku był jednakowy poziom.
czyli wszystko powinno być ok
wiadomo, że wraz ze wzrostem temp objętość ciesz się zwiększa, do tego w układzie chłodzenia panuje nadciśnienie dlatego też płyn przelewa się do zbiorniczka, kiedy przeleje się zbyt wiele płayn zasysany jest ze zbirniczka wyrównawczego do układu i tak wkoło
Więc czym się martwisz?
