Henryk Kraków | 2005-07-15 23:12:13 Ciśnienie sprężania w cylindrach nie ma nic wspólnego z uszczelniaczami trzonków zaworowych.Poprostu jak masz uszczelniacze zużyte( stwardniałe) to wówczas po trzonkach zaworów olej ścieka ci do komory spalania i zostaje tam spalony.
Typowym objawem uszkodzonych uszczelniaczy jest dymek podczas ruszania z miejsca i podczas zmiany biegów na rozgrzanym silniku. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-16 04:36:07 Dodajmy, że biało-niebieski dymek. |
Kamil007 Corsa C Tychy | 2005-07-16 08:31:34 Dziekuje bardzo. Z tego co napisaliscie wynika ze to wlasnie uszczelniacze. Co do wymiany to juz sobie poszukam na forum co i jak. |
fantaTA Ford Orion Włocławek | 2005-07-16 09:00:04
u ciebie są pierścienie do wyminay .. masz przedmuchy do skrzyni kobowej a z tamtąd poptzrez odme do filtra wiem co mówie . miałem to samo pomież ciśnienie |
Gensulin_reaktywacja Kraków | 2005-07-16 09:25:33 a bardzo to poważne jest? Muszę sie spieszyć z naprawą? Ile to bedzie kosztować? |
fantaTA Ford Orion Włocławek | 2005-07-16 09:41:16 jak cię stać na dolewania oleju i nie drazni cie brak mocy to mozesz tak jezdzić. ja olałem to na 2 m-c i miałem do wymiany zawory wydechowe, jeden dolotowy , pierścienie, uszczelniacze nie wspomnac o swiecach i Kablach WN. koszt około 450 zł z uszczelkami bez robocizny . zajeło to około tygodznia pracując po południu tylko i kosztowało FULL nerwów.
a tak apropo to wszystko zalezy ile bierze tego oleju . jedz do jakiegos mistrza niech ci pomierzy ciśnienia. Oni maja taki cfany sposób ze po pomiaze zalewaja cylinder olejem i mierza jeszcze raz .olej uszczelni pierscieni i wynik bedzie wiekszy wiec odp.pierscienie. ale czasami (nie wiem czy w essich tez tak jest) ze pierscieni lubią się zapiec. miałem tak w polonezie nalałem na wekeend lekko nafty na cylinder i u mnie pusciły ale to sposób czysto amatorski. ale mnie nie zależało na tym polonezie bo wredny był. napisz jaki silnik . jaki model i rok .. tak z ciekawości ps. jak bedziesz dawał do zrobienia to jednak daj do jakiegoś dobrego zaufanego warszatu bo to bardzo delikatna operacja i wymaga specjalisty z wiedza i umiejetnościami a przedewszystkim z pożadnycmi narzedziami [ wiadomość edytowana przez: fantaTA dnia 2005-07-16 09:42:29 ] |
fantaTA Ford Orion Włocławek | 2005-07-16 09:43:27 Dobrze gadam Prezesie Naczelniku WILKU ? |
Gensulin_reaktywacja Kraków | 2005-07-16 09:47:46 1,6 16V Zetec 1994 +LPG
BIerze gdzieś tak litr oleju na 2000km. Mam tu takiego mechanika co sprawia wrażenie że wie co robi więc chyba sie do niego zgłoszę, najgorsze że obawiam sie ze juz chwilę tak mam....a naprawa chyba musi poczekac do następnej pensji |
fantaTA Ford Orion Włocławek | 2005-07-16 09:50:36 lita na 2000 tys.. co to jest
mi brał litr na 15 km a na swiece tak leciało ze po przejechaniu 30 km musiałem stawac i ja czyscic mimo ze była 4 elektrodowa ale to była wina uszczelniaca.. jak je wyjąłem i mi spadł na ziebie to był taki twardy ze w garazu płytka pękła![]() |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-16 09:53:02
Firmly yes. Aczkolwiek to dożynanie silnika. |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2005-07-16 10:25:18 Ile może kosztować wymiana uszczelniaczy w XR3i mk3? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-16 10:34:23 Uszczelniacze 32 zł kpl. Robota - sixpack ![]() |
fantaTA Ford Orion Włocławek | 2005-07-16 12:00:06 mnie majster powiedział 20 zł za cyinder . wymiana uszczelniaczy .. ale go olałem, i sam zrobiłem oczywiście + uszczelniacze
[ wiadomość edytowana przez: fantaTA dnia 2005-07-16 12:08:13 ] [ wiadomość edytowana przez: fantaTA dnia 2005-07-16 12:08:40 ] |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-07-16 13:24:00 ... mi tesh wcina olej ... .... ale nie ma tragedii ..... na 3 kkm poszło na oko 0,4 litra ...... ale musze się pilnować i nie kręcić wysoko po obrotach bo wtedy wzrasta zapotrzebowanie na oil ..... u mnie to najprawdopodobniej pierścienie ......
.... acha ... pomiar ciśnienia sprężania nie zawsze musi wskazywac na pierścienie .... jeżeli maam walnięty pierścień olejowy to będzie przepuszczał olej ... i nawet może doodatkowo uszczelniać powierzchnie pomiedzy tłokiem a cylindrem ....... i cisnienie bedzie oki pomimo sporego apetytu na olek .... |
Kamil007 Corsa C Tychy | 2005-07-18 22:53:36 Jeszcze na chwilke wroce do watku
w tym tygodniu bede chcial kupic te uszczelniacze i w zaiwazku z tym mam pytanko czy fachowo wlasnie tak to sie nazywa? USZCZELNIACZE POPYCHACZY? tak pytam zeby nie wyjsc na lajkonika w sklepie
Pozdrawiam |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2005-07-19 12:55:40
A że się tak spytam... Czy dużo roboty i czy trudne... |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-19 15:32:35
Już pisałem. |
