![]() rikens82 BMW E34 520 szczecinek | 2005-07-17 18:25:39 czy mozecie coś napisac mi o tym kmputerku jakie ma funkcje i czy go polecacie |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-17 18:27:46 Toradek pewnie będzie wiedział. |
![]() rikens82 BMW E34 520 szczecinek | 2005-07-17 18:30:54 powiada pan prezes ze toradek bedzie wiedział to wale do niego |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-17 18:33:03 Niom. I żaden ze mnie pan. A tym bardziej prezes. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-07-17 19:03:45 Jak dla mnie i mojego gazownika najlepszy sterownik, bardzo szybki duzo ustawien i ogolnie polecam Do tego posiada w sobie emulacje wtryskiwaczy i lambdy, czyli wszystko w jednym. W escorcie sie na 100% sprawdza
PS. Nie mam zadnych powiazan z KME, ale ten sterownik na prawde jest oki. ![]() |
![]() rikens82 BMW E34 520 szczecinek | 2005-07-17 22:38:50 a cosik więcej mozna by było |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-07-17 22:43:59 A co konkretnie? |
![]() rikens82 BMW E34 520 szczecinek | 2005-07-17 22:47:43 bo gdzies tam sie doczytałem ze można w nim właczyc odciencie załonu i coś tam jeszcze interesowały by mnie właśnie takie rzeczy |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-07-17 22:59:32 Tak mozna, ale chodzi tutaj o odciecie zaplonu zeby silnika nie przekrecic. Podam to najlepiej na przykladzie:
Zetec kreci sie do 6500 obrotow. W Bingo odciecie mam ustawione na 6200. Po tej wartosci Bingo wylacza gaz, przelacza na benzyne, silnik dochodzi do 6500 dziala EEC i odcina, gdy obroty spadna ponizej 6200 znow wlacza sie gaz ![]() |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-07-17 23:02:46
W al 700 tez tak jest ![]() |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-07-17 23:09:35 Zgadza sie Seba, ale temat jest odnosnie Bingo. Jest to podstawowy i najlepszy algorytm, bo nie wyobrazam sobie zrobienia inaczej odciecia na gazie. Bezwladnosc silnika krokowego jest duzo wieksza od wtryskiwaczy i niemozliwe by bylo ciagle jego otwieranie i zamykanie |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-07-18 11:58:22 Ja mam Bingo S....nawet S-4 ......mogę przyznać rację totadkowi ....sprawdza się ten kompek bardzo dobrze, aż dziw, że to polski produkt.....a jeśli chodzi o AL700 to podobno Bingo zostało zrobione +na jego "bazie" i jeszcze bardziej "ulepszone" .....
Jedyne co mogło by być więcej przy Bingo to możliwość odpalenia silnika na gazie, czego u mnie nie ma ale podobno w najnowszej wersji oprogramowania sterownika jest taka możliwość ale mój gaownik o tym nie słyszał ![]() |
![]() rikens82 BMW E34 520 szczecinek | 2005-07-18 13:00:50 o właśnie musze zapytać mojego gazownika czy coś wykombinuje zebym mógł odpalac na gazie |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-18 17:58:15 Ale po co? Ta chwilka na benzynie przy odpalaniu ma duży wpływ na trwałość silnika. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-07-18 19:29:31 W nowym oprogramowaniu jest ta opcja, ale dziala ona tylko w Bingo-M.
Andrew - toradkowi nie totadkowi A S-4 oznacza, ze emulator jest dla 4 wtryskiwaczy |
retrospect byl MKV Opole | 2005-07-18 20:09:37
Ta chwilka to i tak za malo :/ Slyszalem/wyczytalem, ze powinno sie jezdzic w minimalnej proporcji 15% jazdy benzynka/85% gaz |
dkorek KIA CARENS Chełmno | 2005-07-19 19:01:33 A czy ktoś wie czy duża jest różnica między Bingo - S a Bingo - M, bo ja mam ten drugi. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-07-19 19:17:47 M-ka jest bez emulatorow, ma troche mniej opcji z tego co pamietam, ale ogolnie calkiem oki ![]() |
dkorek KIA CARENS Chełmno | 2005-07-19 19:27:47 gazik mam od miesiąca i narazie wszystko OK
Instalka Zavoli, Bingo-M |
Tom3cz3k Escort Glasgow | 2005-07-19 19:58:20 Podłączę sie pod post. Czy orientujecie się czy po odłączeniu akumulatora na dłuższy czas np. 24h konieczna będzie regulacja Bingo - S ?
dzięki za info
