Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-07-18 19:06:21 hm pech i niechlujnosc poprzedniego wlasciciela ze trafil Ci sie taki a nie inny egzemplarz
widze ze to 1.5 wiec BEZZWLOCZNIE zainwestuj w nowy pasek rozrzadu COKOLWIEK by nie mowil mechanik - i w jego napinacze jesli trzeba bedzie, tez. pasek ten kosztuje kilkaset zl ale jesli pierdyknie, jednostki 1.5 ida do kosza - roboty w samym silniku na ok 2,5 tys zl, wiec lepiej byc przezornym i nie mowie tego z cudzego doswiadczenia bo sam motor mam praktycznie nowy od 7kkm - pasek pierdyknal niedlugo po zakupie auta (pasek standardowo wymienia sie co 60kkm ale jesli masz tyle niepowymieniane to i pewnie o pasek nikt nie dbal) pozdro !! |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2005-07-18 19:16:55
Aż tak drogo?? A ja zapłaciłem tylko 37 za pasek rozrządu Gates'a Ale faktem jest ze lepiej go wymienić odrazu po zakupie, dla świętego spokoju. Koszt wymiany w ASO w katowicach to ok 120 zł. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-07-18 20:00:26
Fotele powinny pasować, tylko regulatory pochylenia oparcia bedziesz miał po złej stronie (bedzie problem z dostępem do nich) no i w fotelu kierowcy w mocowaniu pasa bezpieczeństwa masz czujnik zapięcia pasa oraz regulację wysokości - jak to włożysz do kontynentalnego auta to te gadżety będzie miał pasażer. Być może uda się jednak przenieść te elementy do drugiego fotela, albo wykorzystać elementy z foteli które msz teraz. |
![]() bobson Espero 1.5 Kraków | 2005-07-18 20:06:01 hmmm, no o regulacji wysokosci to wiem... a oparcie to bylaby regulacja tuz obok podlokietnika co ?? a co do pasow, to gniazdo do pasa jest z fotelem ? bo nawet nie zwrocilem uwagi |
the_undertaker Klubowy Weteran Passat/New Beetle Złotniki Kujawskie | 2005-07-18 20:06:56 Co do foteli to powinny wejść bez problemu tylko, że pokrętła chyba będą odwrotnie niż my mamy. Debiutowaliśmy już o fotelach na forum.
Mechanior pewnie za zegarami sprawdzi czy wskaźnik poziomu paliwa wogóle jest sprawny i czy żaróweczka rezerwy nie jest przepalona. Myślę, że czujnik poziomu paliwa w zbiorniku jest walnięty lub rozłączony gdzieś. |
kwiatkowski Ząbki | 2005-07-18 20:25:44 U mnie najpirw przestała działać kontrolka rezerwy a póżniej również i wskażnik. Okazało się iż nie ma masy czujnik poziomu paliwa w zbiorniku. Jest to kabelek który widać oglądając zbiornik od dołu, jest całkowicie nie zabezpieczony, u mnie wytstarczyło przeczyścić i przykleić silikonem i od 2 lat spokój. |
![]() bobson Espero 1.5 Kraków | 2005-07-18 20:47:48 ok, dzieki bardzo za pomoc ! Jutro z rana dzwonie do mechanika zakomunikowac mu co ma najpierw sprawdzic zanim zacznie dobierac sie do tej plytki zza zegarow (kontrolke juz sprawdzal...):/ [ wiadomość edytowana przez: bobson dnia 2005-07-18 20:51:36 ] |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-07-18 21:28:54 moim zdaniem szansa ze to uszkodzenie elektroniki w zegarach jest bliska zeru..zamiast wybebeszac deske facet powinien wlasnie zaczac od okolic baku..hmm moze zmien mechanika?? a z paskiem nie ma zartow..jesli dostales w tak oplakanym stanie samochod to niby skad przypuszczenie ze poprzedni wlasciel olewal wszystko ale jakos wyjatkowo pasek akurat wymienil?? chyba ze masz fakture na ktorej jest tegoroczna data nr rejestracyjny samochodu i jego przebieg..to jedyny dowod jaki mozna by ewentualnie brac pod uwage przy okazji paska..a o sadach i innych to nawet nie mysl..bo co?? niby na umowie kupna-sprzedazy masz napisane ze w kupowanym przez ciebie samochodzie byl niedawno zmieniany pasek?? |
![]() bobson Espero 1.5 Kraków | 2005-07-18 22:15:52
nie no z tym sadem zartowalem ale auto ma ponad 80kkm jakby nie wymienil juz by pasek padl (tak sadze przynajmniej) :/ a auto jest/bylo w oplakanym stanie bo koles od 30kkm naprawial sobie wszystko sam, no a wiesz, zbieznosci sam nie ustawi drazkami kto by sie tam na wsi przejmowal wydech sam sobie pospawal no i tak sie ciaglo a to,ze porcelana z katalizatora byla w tlumiku obok juz go nie obchodzilo jutro rano dzwonie do mechanika, mowie mu co sie tutaj dowiedzialem i daje godzine czasu ... jak nie jade do ASO i po klopocie (a naprawiam u niego, bo dalem mu za ta robote poprzednie auto ;p) |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-07-18 22:33:29 pasek przy 80kkm wcale nie musi peknac, u mnie wytrzymal ok 70kkm choc dedykowany jest dla 60 - obys sie nie zdziwil ! |
![]() bobson Espero 1.5 Kraków | 2005-07-18 22:36:36
teraz to sie juz zaczalem zastanawiac :/ niech strace, zaryzykuje nic nie bede teraz robil...
swoja droga dobre jest takie forum, szczegolnie dla takich zielonych jak ja heheh ![]() |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2005-07-19 00:41:23 czujnik zapiecia pasow powinny miec OBA przednie fotele ![]() |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2005-07-19 01:00:00 Ze wspomnianym paskiem faktycznie bym nie eksperymentował. Nie jest to na tyle kosztowny element, aby należało straszliwie oszczędzać na jego wymianie tym bardziej, że ze względu na konstrukcję jednostek wielozaworowych jego awaria faktycznie sprawia, że należy głębiej sięgnąć do portfela.
Mimo to - Twoja decyzja
Pozdrawiam - SpeedR |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-07-19 02:12:00
rozumiem ze zartujesz tzn moze i powinny ale nie maja wtedy musialby byc tez czujnik wskazujacy ze fotel pasazera jest zajety
bobson..a skad wiesz ze samochod ma 80tys km a nie np 180tys?? masz ksiazke serwisowa czy cos takiego?? |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-07-19 02:24:55 Jesli nie chcesz zmieniac paska, to przynajmniej zdejmij jego osłone i obejrzyj dokładnie - jeśli stwierdzisz, że ząbki paska mają wytarte krawędzie, lub co gorsza mają pęknięcia u podsawy (tak jakby miały się oderwać od paska) to natychmiast go wymień.
Albo poproś mechanika o ocenę zużycia paska. Wprawdzie nie daje to gwarancji trafnej diagnozy, ale jeśli pasek jest w stanie agonalnym to jest to do wykrycia. |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2005-07-19 10:22:17
Wcale nie zartuje. Taki czujnik jest a przynajmniej w moim byl. (wersja LUX ?? )
Jak pasazer nie byl zapiety to sie lampka swiecila mimo tego ze ja bylem zapiety. |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2005-07-19 10:26:41
uruchamiany przez otwarcie przednich prawych drzwi, ot cala filozofia |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-07-19 10:32:05
Ale pewnie swiecila sie rozniez kiedy pasazera nie bylo, a mimo to mial nie zapiety pas
Czy naprawde miales jakis czujnik - samorobke? |
