AKUMULATOREK
Jaki polecacie akumulatorek do 3.0 24V przy automacie? Mam teraz taki maluteńki i kręci jak by chciał a nie mógł... hehe. Dzisiaj przy -7 niestety nie dał rady skubany - nadaje się raczej do zegarka.
Książka - książką, mam tam napisane jaki jest wymagany, ale wolę zapytać szanownych Kolegów. Ile powinien mieć Ah itd... dzięki z góry.
Ah to (moim zdaniem) parametr nie tak istotny jak prad rozruchowy. przy -7 i -25 ( jak to było w tym roku :) ) w silniku masz smalec nie olej. wiekszy prąd = lepsze krecenie
pzdr
Więc jaki prąd rozruchu powinien być w akumulatorku to mojego Senatora? Ojciec ma tam jakiś zaj#$@#$ akumulator, może mi go dać, ale nie wiem czy przypasi. Czy jesli akumulator jest za dużej pojemności to coś może być nie tak? Moge mieć duży akumulator o pojemności 105 Ah (teraz mam założony 44 - dramat). Nie wpłynie to śle (duże ako) na działanie auta?
Nie wiem jaki powinien być w Senatorku ale nie wolno przesadzać jak będzie za duży to istnieje groźba niedoładowania. Co z tego, że będziesz miał duuuży akumulator jak będzie niedoładowany?
Trzeba znaleźć rozsądny kompromis.
3m się ciepło.
Z instrukcji do Omegi B 1996 r wynika, ze byly montowane akumulatory o pojemnosciach 44Ah, 55Ah, 66Ah i 85Ah. Zapewne 85Ah jest zarezerwowany dla diesla wiec dla Ciebie optymalnym rozwiazaniem bedzie akumulator 66Ah. Napewno jak kupisz akumulator miedzy 60 a 70 Ah to bedzie OK.
pozdro
3
Zaloz taki jaki jest napisane w instrukcji. Jesli chcesz mocniejszy to udaj sie do aso tam dobiora ci mocniejszy alternator, tak aby mogl dolodowac twoj akumulator.
Sa mocejsze alterator przeznaczone do samochodow ktore maja dodtkowe urzadzenia elektryczne np dodtkowe halogeny i takie tam tuby itp.
W MOJEJ OMESI ( MAX WYPAS- GRZANE TYLNE SIEDZENIA ITP.) JEST POTRZEBNE 72 AH. NP HOPPECKE 72 A.H. KOSZTUJE 250 ZŁ.
POZDRO MEGA_3 I JEGO 3,0SEJ
Mnie niestety czeka wymiana na zelowy akumulator. I oby to cos dalo...
A teraz uwaga. Facio w Senatorze zostawił mi akumulatorek 40 Ah i chyba 300 prąd rozruchu - obłęd. Mam również milion urządzeń w aucie, w tym grzanie foteli, więc 40-tka to trochę wiocha. W weekend zaopatrzę się w 66 Ah i prąd coś koło 600 - mam nadzieję, że będzie git.
