Chce kupisć Fiata 125 p,POMÓZCIE MI!
witam
od pewnego czasu bardzo pragne kupić samochód ,
mam 22 lata ,odłozyłem troche pieniędzy i zastanawiam się jaki samochód kupić na swoje pierwsze wymażone auto
wacham się pomiedzy fiatem 125p a 126
jednak znacznie bardziej wolałbym kupic duzego fiata, podoba mi się jego przestronnośc, kształt,i większy silnik od malucha
i teraz pytam się was......
czy za 1200-1300 zł jest możliwe kupić dobrego fiata 125p z instalacją gazową???????
il;e taka maszyna może palić gazu i benzyny przy ekonomicznej jezdzie
ile opłaty moga wynieśc mni jęsli auto bym zarejestrował na ojca który ma napewno wszystki zniżki jakie są)
napiszcie mi coś aby mnie przekonac finalnie, śni mi się ten samochód po nochach,bardzo bym chciał miec duzego FIATA 125p)
pozdrawiam i czekam na odzew ,
no za 1200-1300zl nie ma Cie co przekonywac do innego samochodu , ale musisz miec swiadomosc tego ze za taka kase nie kupisz auta nowego ..mozesz jedynie szukac w jak najlepszym stanie i tyle Ci moge powiedziec od siebie ...zapewne Ci co jezdza 125p i 126p powiedza wiecej pozdrawiam i owocnego szuaknia
spalanie gaz przy dobrej instalacji i nie zmulonym aucie ok 12 litrow.Oc place 270zł na rok - silnik 1.3 max znizek.
Za te pieniadze co masz da sie kupic dobrego kanta,tylko trzeba szukac okazji,nie napalac sie na pierwszego lepszego.Powodzenia i pozdrawiam
moje pierwsze auto to było 125p - jeździłęm nim przez 2 lata - i powiem jedno - TO JEST BOSKIE auto jeśli miałbym wybierać to wybrałbym właśnie 125p - co do możliwości zakupu to wiadomo, trza patrzeć na to samo co w innych używanych autach - czyli stan silnika i blachy, blachy i jeszcze raz blachy (szczególnie główne elementy podwozia: podłużnice, poprzecznice, progi itd.) jak będziesz cierpliwy to napewno coś znajdzieć w conajmniej dobrym stanie, powodzenia
Kant to cudowne i tanie w utrzymaniu auto
Za 1300 kupisz naprawdę ładnego, oczywiście jak poszukasz
Szukaj szczególnie wczesnych MRów czyli z lat 1975-1980, bo one są najlepsze i najtrwalsze, poza tym najładniejsze ze wszystkich MRów
Oblookaj mój profil, znajdziesz tam mojego brązowego kancika, którego zanabyłem za 600 pln. niestety był bez LPG, ale z tym już się uporałem
Przebieg oryginalny 79kkm, blacha ideał, wnętrze ideał, mechanicznie dobry (z wyjątkiem układu kierowniczego i wyjącego dyfra).
Szukaj takich z listwami progowymi na zewnątrz, metalowymi listwami drzwiowymi i znaczkiem licencja fiat. To ostatnie ciężko trafić, bo mało trwałe te znaczki były, ale jak będzie miał listewki progowe, to już dobry znak
Oczywiście patrz na blachę, bo to najważniejsza rzecz, czyli podłoga i wygląd zewnętrzny, potem mechanizmy najważniejsze czyli silnik i skrzynia, zawias. Układ kierowniczy też najlepiej porządny, ale to najmniejszy problem chyba. Hamulce też nie są tak ważne, bo za małe pieniądze się z nimi uporasz, a jak już będziesz mieć kanta, to tematów o hamplach jest mnóstwo, więc zapoznasz sie z najlepszymi sposobami naprawy
tak jak pisze kajtek 125 to calkiem fajny samochod ktory przy w sumie nie tak wielkim nakladzie finansowym daje mnostwo radosci....jesli mialbym cos wrzucic od siebie to tak jak kajtek polecam wczesne Mry...ale jeszcze bardziej modele 68-75
jednak o takie w dobrym stanie i za male pienoadze jest juz coraz trudniej. Jesli bedziesz kupowal to zwroc uwage zeby byl z przed '80 roku bo zawsze znizka w PZU za weterana szos cieszy oko , pozatym szukaj okazji pomiedzy emerytami czesto bywa tak ze wlasnie u nich za niewielkie pieniadze mozna znalezc prawdziwe rarytasy.
pozdrawiam i zycze udanych łowow
miałem Fiata 125 przez rok, obejzyj dobrze podłóżnice tylne i obadaj mocowania zawieszenia, podłoge, przy szynach foteli, nadkola, najlepiej na kanał, powoli i bez pośpiechu, poodginać sobie wykładzinke i zobaczyc stan podłogi. Dobra buda to podstawa, Duży Fiacior zawsze dowoził mnie na miejsce, nawet jak pompa wody czy uszczelka pod głowicą padły
do tego wszystkiego nalezy dodac ze fabryczne czesci do 125p sa baardzo tanie, wiec jak bedziesz musial cos naprawic to z torbami nie pojdziesz
Obawiam się jedynie o spalanie tego wozu......
jak pisałem chciałbym kupić z instalacją gazową
ale pomimo to troche mam obawy ALe i tak jestem jusz prawie przekonany co do zakupu własnie Fiacika 125 p
Jakie obawy?! Kant na gaz jak jest dobrze wyregulowany i nie ma oporów niepożądanych (blokujące hamulce, zajechany dyfer, za niskie ciśnienie w oponach) pali około 12 litrów LPG po mieście i to nie przy jeździe dziadziowo-emeryckiej, tylko normalnej.
Benzynówki raczej nie kupuj jeśli masz do dyspozycji 1300 złotych.
Generalnie chodzi mi o to, że zawsze po zakupie trzeba przeprowadzić małe remonty itd itp, a instalacja gazowa, to dodatkowy koszt 1100-1300 pln. Inna sprawa, że niezagazowane można kupić tanio w świetnym stanie, ale dodać do ceny trzeba te 1300 za LPG.
Najlepiej byłoby gdybyś zebrał około 2000 pln. Wtedy możesz bez żadnego problemu zakupić pięknego i zadbanego kanta na benzynce i założyć mu gaz.
Pomyśl nad tym, bo możesz poczekać jeszcze ze 2 miechy i w tym czasie szukać porządnego benzyniaka i zbierać kasę
Wtedy gwarantuję, że po zakupie będziesz zadowolniony
Jeszcze polecam poprosić kogoś z F&F z Lublina, kto się zna dość dobrze o pomoc w obejrzeniu takiego kanciaka i będzie gitesik
pzdr
tutaj masz fiata z gazem
namiar na fiata gdybys nie zauwazyl postu ze ktos chce go sprzedac
tak tesz chyba zrobie ,być może kupie gablote z 75 r
za około 500 zeta ,gośc mówi ze stan igiełka
a gaz załoze pózniej
[ wiadomość edytowana przez: yakuzsa dnia 2005-07-28 18:36:03 ]
2005-07-28 17:09:52, yakuzsa pisze:
tak tesz chyba zrobie ,być może kupie gablote z 75 r za około 500 zeta ,gośc mówi ze stan igiełka a gaz załoze pózniej [ wiadomość edytowana przez: yakuzsa dnia 2005-07-28 18:36:03 ]
bardzo dobry wybór........... nie zastanawiaj sie nawet, bo mozesz nie trafic takiej okazji szybko
2005-07-23 16:59:46, Wujek-Kajtek pisze:
Jakie obawy?! Kant na gaz jak jest dobrze wyregulowany i nie ma oporów niepożądanych (blokujące hamulce, zajechany dyfer, za niskie ciśnienie w oponach) pali około 12 litrów LPG po mieście i to nie przy jeździe dziadziowo-emeryckiej, tylko normalnej. (...)
Ja mam średni wynik ~12/100 przy mieszanej, a nie lubię zostawać z tyłu, poza tym do pracy wyjeżdżam tak "za pięć" . Myślałem że to tragedia i coś słabo poregulowane, ale jak przeciągałem na każdym biegu to miałem ~12l/80km . Na trasie przy średniej prędkości przelotowej 120-130 pali mi w granicach 10,5/100 paliwa o ponad połowe tańszego od ON . Normalnie żyć nie umierać!
a co mozecie powiedziec o Fiatch z silnikiem 1.3 wersja włoska?
rocznik 76
głównie chodzi mi o ten silnik, czy częsci pasują od F 1500?
2005-08-02 18:19:48, yakuzsa pisze:
a co mozecie powiedziec o Fiatch z silnikiem 1.3 wersja włoska? rocznik 76 głównie chodzi mi o ten silnik, czy częsci pasują od F 1500?
te fiat maja dobra blache ale niewiele czesci pasuje od 1500
