Ludzik na przycisku
Możecie mnie wziąć na widły ale sorki: nie kumam do czego jest ten przycisk z uciekającym ludzikiem na desce..... Może mnie ktoś oświeci??
[ wiadomość edytowana przez: Kair dnia 2005-07-23 08:41:36 ]
Może się czegoś wystraszył i spieprza
autoalarm
Hmm, autoalarm to troche za mało powiedziane.
Oczywiście jest to przycisk związany z autoalarmem. Polega to na tym, że wychodząc z samochodu wciskamy ten przycisk i chyba mamy 30sekund na aktywacje alarmu. Dzięki temu, że przycisk został wciśnięty nie działają w środku czujki ruchu (np. jak zostawimy w samochodzie psa lub dziecko) natomiast czujki w dzwiach i rygle w zamkach są aktywowane.
Dzięx Ostry!
Witam.
U mnie jest ten przycisk z czerwoną diodą, ale nie mam alarmu.
Jesli zamknę drzwi pilotem, a pózniej otworzę kluczem to zapali się
ta czerwona dioda i nie można uruchomić silnika, trzeba to wyłaczyć pilotem. Czyli mam chyba tylko immobi.
Pozdr.
jesteś pewien że nie masz alarmu? może wyda Ci się to co napiszę oczywiste ale spróbuj nacisnąć 2 razy przycisk od zamykania drzwi. Jeśli światełka mrugną to znaczy że masz alarm a zameczki się zaryglują. Sam zdziwiony byłem sposobem uzbrajania alarmu w omedze i myślałem że go nie mam
2005-07-23 12:07:58, ostry pisze:
Dzięki temu, że przycisk został wciśnięty nie działają w środku czujki ruchu (np. jak zostawimy w samochodzie psa lub dziecko) natomiast czujki w dzwiach i rygle w zamkach są aktywowane. Pozdrawiam
Jak zostawiamy teściową możemy nie wyłączać... heheheh
2005-07-23 19:19:11, Zjak pisze:
Witam. U mnie jest ten przycisk z czerwoną diodą, ale nie mam alarmu. Jesli zamknę drzwi pilotem, a pózniej otworzę kluczem to zapali się ta czerwona dioda i nie można uruchomić silnika, trzeba to wyłaczyć pilotem. Czyli mam chyba tylko immobi. Pozdr.
Tak, jak napisał Maciey - masz alarm, tylko musisz nacisnąć raz (ryglowanie drzwi i wlewu paliwa) i do 10 sek. drugi raz naciskasz (włączenie alarmu). Jeśli nie chcesz mieć włączonych ultradźwięków i czujnika zmiany poziomu samochodu, to właśnie przed wysiadaniem wciskasz ten przycisk z "uciekającym chłopkiem" i wtedy będziesz miał załączony alarm tylko na drzwi i pokrywy bagażnika i silnika.
Powodzenia
Wojti
zabojad, chyba coś Ci się pokręciło z tym zamykaniem
po pierwszym naciśnięciu zamykają się zamki a po drugim następuje ryglowanie i załączenie alarmu
[ wiadomość edytowana przez: Res dnia 2005-07-25 09:45:28 ]
oczywiście chodziło mi o zamykanie w pierwszej fazie...
Dzisiaj dokładnie sprawdziłem i mam tak jak wyżej napisałem.
Poprzednik jeżdził autem 5lat i mówił mi, ze nie ma alarmu.
Po pierwszym naciśnięciu pilota od razu rygluje drzwi i mrugnie dioda na przycisku "z ludzikiem", a przy drugim naciśnieciu pilota
zwalnia centralny i zapala wewnętrzne światło. Robiłem tak jak pisaliście. Czyli z tego wniosek, że u mnie jest inaczej.
Pozdr.
Ok jesli dobrze zrozumiałem bo ajkju mam niskie.
1.zamykam auto i pierwszym przyciśnięciem zamykam drzwi.
2.drugi przycisk na pilocie /wersja z 1994/ blokuje i rygluje drzwi
3.zapala się lampka pod ludzikiem która świadczy o uzbrojeniu alarmu
Jeśli się nie zapala to co ?
4.załóżmy że się zapala i jak wtedy działa alarm?
tzn czy jak ktoś szarpnie autem, zbije szybe, grzebie przy zamku to auto drze morde czy inaczej sygnalizuje włamanie?
nie wiem czy dobrze wszystko skumałem ale być może dokonam spektakularnego odkrycia, że i ja mam alarm ale wiarygodne bedzie wtedy kiedy ów alarm usłyszę?
Wsiądź do samochodu, załącz wszystko, jak się uzbroi otwórz klapę od silnika i niech ktoś ją otworzy do końca, jak nie zadziała, otwórz drzwi od wewnątrz. Spróbuj coś zrobić bez pilota i kluczyka...
Pozdro
Wojti
2005-07-26 14:02:35, zupper pisze:
Albo tak jak ja, że też nie masz alarmu.
Po załaczeniu alarmu otwórz drzwi kluczykiem i powinien wtedy zadziałać jeśli jest. Bo to chyba jest sprawdzenie.
Pozdr.
