konradkar daewoo espero 1.8 CD Ostrołęka | 2005-07-25 15:05:06 jak myslicie kostka wstawiona w obwod czujnika temperatury zasysanego poweitrza cos moze dac ??? Na allegro podobno 25 KM daje taka kostka. Moze to i nie glupie bo od temperatury zasysanego powietrza sporo zalezy podobnie jak z czujnikiem cisnienia. nie glupie to jest tylko trzeba wiedziec jaka ma byc rezystancja wiadomo wieksza temperatura wieksza rezystancja.... co wzbogaci miesznke cieple powietrze czy zimne? [ wiadomość edytowana przez: konradkar dnia 2005-07-25 15:37:32 ] |
the_undertaker Klubowy Weteran Passat/New Beetle Złotniki Kujawskie | 2005-07-25 16:46:39 Daj sobie z tym spokój. Przeszukaj wątek "cuda z Allegro" i archiwum. Rezystorek za 8-10 groszy ma oszukiwać ECU, który będzie walił paliwo jakby silnik był ciągle niedogrzany ot i cała tajemnica "ćipa". Jakie będzie wtedy spalanie to już łatwo się domyślić. |
konradkar daewoo espero 1.8 CD Ostrołęka | 2005-07-26 17:49:47 piszesz o rezystrorku na czujniku temperatury ale plynu chlodzacego a nie zassysanego powietrza w kolektorze. Oszukany czujnik cieczy chl. ustawi silnik na "ssaniu" wtedy bedzie palil duzo ale jak to sie ma z temperatura powietrza zassysanego jak ta rezystancja oddzialywuje na ustawienie zaplonu itp. |
