DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-03-08 10:07:40 Temat na starym forum był, ale moje podejżenia o wentylatorze sie nie sprawdziły alternator też jest dobry, a odgłos nadal mnie dręczy jest bardzo dziwny częstotliwość tego ocierania jak to nazwę, nasila sie wraz ze wzrostem obrotów, jest to dość głośne nie trzeba się specialnie wsłuchiwać jadąc w kabinie auta aby to usłyszeć. gdy otworzymy maske a silnik będze chodził słychac bardzo głośno tak terkot dosłownie nie wiem jak to opisać...podzielcie się sugestiami.... |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-03-08 13:16:36 dodatkowo dzisiaj zauważyłem spory spadek mocy auto słabo pszyspiesza... :( |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-03-08 13:17:09 dodatkowo dzisiaj zauważyłem spory spadek mocy auto słabo pszyspiesza... :( ,a co do wentylatora i alternatora to są na 100% sprawne bo ściągnołem pasek klinowy i uruchomiłem silnik dalej zgrzeczało.... |
forti F&F Wolny Słuchacz :) Bmw E36 325i i E38 7 ... Wroclaw | 2003-03-08 13:20:26 a jakie to dokladnie dzwieki skrobanie pukanie chrobotanie walenie metaliczne gluche? |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-03-08 13:45:50 to coś jak skrobanie i chrabotanie. |
SPEED Fiat 126p KIELCE | 2003-03-08 16:34:56 Mi się wydaje że coś ci tam wpadło albo odpadło i "brzęczy", mam podobnie jak zmieniałem gażnik to mi nakrętka wpadła i teraz tak fajnie "bzyczy" |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-03-08 16:40:21
to wytłumacz mi skąd ten duży spadek mocy ... |
SPEED Fiat 126p KIELCE | 2003-03-08 17:14:40 Sorki ale niedoczytałem tego posta w którym mówisz żę zdjołeś pasek itd .....
... czy silnik pracuje równo, odpala normalnie i się normalnie wkręca czy może są jakieś anomalia (oprócz spadku mocy). Weż i dokłądnie osłuchaj, jak najbliżej silnika i przesuwaj się we wszystkie strony - spróbuj zlokalizować z której strony najbardzej ten chrobot słychać ..... |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-03-09 00:57:56 słabo wkręca sie na obroty, a dokładnej lokalizacji nie dam rady nasłuchac bo t jest dosć głośne jak tam głowe wsadzam :P
odpala normalnie bez problemów... Kiedy wszyscy myślą, że czegoś nie da się zrobić, przychodzi ten jeden który nie wie, że sie nieda i to on właśnie to robi. [ wiadomość edytowana przez: DamianS dnia 2003-03-09 00:58:47 ] |
SPEED Fiat 126p KIELCE | 2003-03-09 01:24:03 Najbardziej mi tu pasuje rozrżąd, chociarz w malcu wszystko jest możliwe i dosyć prawdopodobne |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-03-09 10:20:46 więc tak szkoda ze zauważyłem topic tak późno ale w zeszłym roku miałem taki sam numer jechałem i założyłem zeryjny tłumik myśłałem ze sie w nim coś rozwaliło bo jak wchodził na obroty to był metaliczny dzwięk więc zmieniałem tłumik dzwięk był jeszcze gorszy coraz bardziej sie nasilał a ja stojąc w obliczu awarii wywnioskowałem ze bedzie to rozrzą faktycznie autko było słabsze i po wymianie rozrządu do dnia dziesiejszego przejechałem na nim 11 tys i nic sie nie tłucze wszystko jest ok
chociaż jeszcze wlą mi łożyska na alternatorze |
SPEED Fiat 126p KIELCE | 2003-03-09 11:40:01
Wpadła do oblachowania i wiatrak ją zbiera i bzyczy a niedawno wylukałem że mi spinka od puszki filtra się obluzowała i też brzęczy - jak nieazpomne to ją podegne. |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-03-09 13:18:28 czyli jednak rozrząd :*( a ile taka przyjemność kosztuje i czy wymiana jest specialnie trudna ???? |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-03-09 23:35:03 ja nie robiłem tego sam i przyznam sie bez bicia ze robił mi to tata a wymiana u mechesa to około 50zł plus rozrząd 50zł |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-03-10 00:21:08 dzisiaj doszedł bonus potrafi mi zgasnąć przy zmianie biegów czasem... |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-03-10 15:32:00 hmm no więc co nastąpiło...łańcuszek rozrządu ocierał już o opudowe, zapłon był źle ustawiony, i jeden zawór ssania popuścił i miał duży luz, nie miałem szczelinomierza więc troszke poprawiłem, jak zdobede to wyreguluje wszystkie... i tu pytanie jaki ma być luz na zaworach?...zmierzyłem sobie takrze kompresje miałem prawie 7,5 na obydwu garach i tu kolejne pytanie to dobrze czy źle?? |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2003-03-11 00:48:11 Dla serii 0,2 i 0,25mm, choc ja zawsze u siebie ustawialem na wszystkich po 0,2 i tak bylo dla mojeg siliczka najlepiej.
PS. Witam na nowym forum i mam nadzieje, ze mnie nie zlinczujecie |
kirck ryki | 2003-11-19 18:02:13 co do odglosuw w silniku to moga byc zawory (peknieta spreyna, luz zaworowy),a jezeli sa to stuki metaliczne dzwieczne najwyrazniej slyszalne na biegu jalowym nasilajace sie przy gwaltownej zmianie predkosci silnika ,a zanikajace przy wylaczeniu zaplonu w jednym cylindrze to objaw luzu swornia tlokowego. J eeli sa to traski (przytlumione)najwyrazniej slyszalne przy zwiekrzeniu obrotow to moze byc obiaw pekniecia pierscienia tlokowego |
