Ubyw plyn w e30
koledzy ja z takim pytanie,....mam e 30 325 ..89 r..ubywa mi plyn z ukladu chlodzeni a nie widac gdzie..po dolanu i dalszej jezdzie od 100 -150 km znowu zapal sie kontrolka plynu w zbiorniczku..?czy jest mozliwe ze uszkodzona jest uszczelka pod glowica...we wtorek wymieniam rozrzad i rolki ..wiec jaka jest wasz opinia..plynu ubywa tylko do pewnego poziomu w zbiorniczku i dalej trzyma. ten poziom.
Jeżeli nie widać gdzie leci, a płyn jest czysty, furka się nie grzeje to oznacza, że leci gdzieś na blok lub przewody i nie widać bo odparowuje.
Dolej atramenu. Wtedy zobaczysz, gdzie jest wyciek nawet po odparowaniu płynu.
pozdr
Mariusz
e34 525i touring
ja proponuje złozyc cały układ chłodzenia na nowo
Albo układ w dalszym ciągu masz źle odpowietrzony (z bloku) albo uszczelka pod głowicą. Ja np. kiedyś lekko zachaczyłem miską olejową o krawężnik przy parkowaniu a rezultatem nie był uciekający olej z miski ale właśnie płyn chłodniczy spod uszczelki (lekko przesunęła się uszczelka pod głowicą).
Szukaj a znajdziesz.
