Obrotek
Kolejne moje pytanie z serii JAK?
Jak przerobic obrotek od DF zeby poprawnei dzialal w malaczu. Mam taki u siebie zamontowany przez poprzedniego wlasciciela ale nie wskazuej poprawnych wartosci..
A chcialbym go wykorzystac, bo mam ciekawa wizje zamontowania go..
LINK - sciagac szybko bo mi serwer zapycha
a tak powaznie... niestety w przypadku tej przerobki tez trzeba miec drugi obrotomierz do kalibracji...
pluszaq-wiesz,ja mam df-a i mam ten sam prolem,bo mam w fiacie obrotomierz od malucha:)moze jakas mala wymianka?
chodzi ci o wymianke obrotkow?? a jaki masz, bo ja mam seryjny, kwadratowy od DF
aaaa,takiego to nie chce sorry,a mam okragly,stojacy ,zamykam go jak wcisne go konca gaz-powyzej 8000 jak w scigancie a ten kwadratowy mi sie ie podoba,za maly jest
a ja mam zamiar skorzystac z pomyslu mcqueena i wpasowac ten kwadratowy w deske malacza.. fajnie sie bedzie prezentowal
w maluchu moze on pasowac,w fiacie jest malo widoczny,jest usytuowany w zlym miejscu,nie na przeciw oczu,lecz za radiem,a w malcu,mozna go wlozyc w kse miejsce deski rozdzielczej
ja zaproponowałem wcisnąć go zamiast jednej kratki wlotu powietrza, niewiele osób tak ma, i bedzie to tworzyć pewną całość.
Moj kolega ma własnie taki obrotek wpasowany w deske rozdzielczą od malucha, ale jak on kupowal malucha to już to tak było i niestety nic nie wiem jak to jest dokładnie zrobione, ale za to wiem ze wyglada bardzo fajnie :D
Krupek, a czy ty przypadkiem nie masz obrotomierza firmy lumel?? (napis mera lumel na dole tarczy) bo jeśli tak, to jego można przestawić między 2 a 4 cylindry
widymek,nie wiem,nie sprawdzalem napisu,jutro sprawdze,a jezeli tak,to jak sie go przestawia????
A co sądzicie o obrotku elektronicznym ?
Jest o połowe tańszy od normalnego w sklepie,ale czy lepszy ??
ten elektroniczny moze byc pomocny w jakis regulacjach ale w czasie jazdy jest calkowicie nieczytelny...
jeżeli to byłby lumel, to ściągasz klapkę z tyłu i tam powininny być 2 punkty połączone i je się rozłącza (tylko nie pamiętam czy jak jest 2c czy jak 4c)
przecinasz jak zmieniasz z 4 na 2c..
schwepes, widynek mozenie mi powiedziec dokladnie co trzeba z tym zrobic bo ja wlasnie mam taki obrotalek lumela i chce go przerobic zeby dobrze wskazywal w malcu
masz nowego lumela czy starocia jakiegos?
w nowych musisz zdjac wylna obudowe i przeciac jeden kabelek.. i juz masz pod 2cyl.
Staroc nie staroc wazne ze dziala tylko nie pokazuje dobrych obrotow, on jest kwadratowy dokladnie taki jak ma Pluszaq tylko prosil bym o dokladne wytlumaczenie co i jak bo tam nie ma zadnych kabelkow tylko plytka scalona
nie wiem czy w tym starym też tak jest, ja mówię o takim okrągłym na nóżce
jak masz kwadraciaka z kanta to w moim pierwszym poscie jest link do pliku z opisem i rys. jak to zmienic
