BMW 316 1,8 M10 86r (benzyna - gaz) problemy z benzyna
Witam, Prosze o pomoc w sprawie problemów z praca silnika na benzynie. samochod na gazie wg mnie ma jakies 70KM na benzynie to samo straszny muł. Ale na benzynie nie ma wolnycjh obrotów i szarpie przy nizszych obrotach. Moze ktos wie co to moze byc.
Jedna przepustnica w gazniku (prawa -patrz. od przodu) dziwnie dziala, raz jest otwarta raz zamknieta, jak wcisne gaz do dechy nawet nie drgnie.
Nex pyt. Ile kosztowałaby zmiana zegarka na obrotomierz.
Pozdrawiam i z góry dziekuje za help
2005-07-29 15:04:08, NorbertK pisze:
Witam, Prosze o pomoc w sprawie problemów z praca silnika na benzynie. samochod na gazie wg mnie ma jakies 70KM na benzynie to samo straszny muł. Ale na benzynie nie ma wolnycjh obrotów i szarpie przy nizszych obrotach. Moze ktos wie co to moze byc. Jedna przepustnica w gazniku (prawa -patrz. od przodu) dziwnie dziala, raz jest otwarta raz zamknieta, jak wcisne gaz do dechy nawet nie drgnie. Nex pyt. Ile kosztowałaby zmiana zegarka na obrotomierz. Pozdrawiam i z góry dziekuje za help
na oko to wiesz co. Problem z obrotami, odpalaniem itp miał Marcingo, odszukaj jego to ci powie co zrobić, ma taki sam silnik. Zmiana zegarka na obrotomierz nie jest taka prosta i oczywista jak myślisz... pzdr
PS: Jedno auto, trzy tematy, problemy podobne. Po co zakładac tyle tematów? Nie można zmieścić w jednym?
[ wiadomość edytowana przez: Jeztom dnia 2005-07-29 15:22:11 ]
gaźnik nie działa mechanicznie tylko elektronicznie, także trudno spodziewać sie efektu po wciśnięciu gazu, co do pracy na benzynie to w moim przypadku nie ma reguły raz jest tak jak piszesz a raz normalnie, juz przestałem szukać przyczyny i tak sie kulam na gazie,
wymiana zegarka na obrotomierz... Podejrzewam ze u mnie mógłbyć zastosowany ten sam trick i obrotomierz raz działa a raz nie
ale jak masz silnik gaznikowy to jak ma dzialac obrotomierz? gaznik nie ma komputera. wydaje mi sie ze to nie bedzie dzialalo poprawnie, mam 1.8 M10 na wtrysku - jakis czas temu siadl mi bezpiecznik (ten sam problem mial Jeztom) odpowiedzialny za komp pokladowy i kilka innych rzeczy i obrotomierz z ekonomizerem siadł a gazniki nie maja kompa, ale jezeli sie myle to mnie poprawicie i bede wiedzial ze jednak jest to mozliwe
mialem kiedys 318 z 86 rok na gazniku (przez miesiac) i miala obrotomierz
w poprzedni samochodzie mialem podobny problem na benie autko nie mialo wolnych obrotow i non stop gaslo, przyczyna byl spalony bezpiecznik elektrozaworu w gazniku
pozdrawiam
2005-07-31 14:05:16, michal25 pisze:
A gdzie jest ten bezpiecznik?? w samym gaźniku? czy gdzieś indziej?
pozdrawiam
2005-07-31 16:34:20, marcingo pisze:
A gdzie jest ten bezpiecznik?? w samym gaźniku? czy gdzieś indziej? pozdrawiam
jezeli w gazniku jest elektrozwor to bezpiecznik powinien byc w skrzynce z bezp,
w ksiaźce hr Etzolda na str 208, jest opis ze bezp nr 9 (15A) to urzadzenia alektryczne silnika (gaźnik) wskaźnik biegów dla automatycznej skrzyni przekladniowej, czy to jest bezp. z elektrozaworu nie wiem,
na rysunku gaźnika nie widzie nigdzie elktrozaworu
jakie zrzadzenie losu zastanawialem sie jak to moze byc ze silnik na gazniku w przypadku e30 moze miec obrotomierz i ekonomizer (poprawnie dzialajacy) a dzisiaj bratu wpadla w rece wlasnie 1.8 (86r) na gazniku i ma obrotomierz i ekonomizer
2005-08-01 23:03:41, JanekE30 pisze:
bardzo często jest tak że jest obrotomierz a nie ma ekonomizera(gaźnik) pzdr
tak, tez prawda bo pojechalismy tego samego dnia do jednego goscia i mial wlasnie na gazniku 1.8 z obrotomierzem ale juz bez ekonomizera
Podczepiam się pod post. Takie tylko jedno kontrolne pytanko: wymieniałem sobie cybancik przy wężyku idącym do pompki paliwa i jeden taki mały miedziany cybancik wpadł mi przypadkowo do zbiornika paliwa (wyciągnąłem pływak i wpadł tą właśnie dziurką)...czy coś się może stać?
2005-08-21 19:14:03, biem pisze:
Podczepiam się pod post. Takie tylko jedno kontrolne pytanko: wymieniałem sobie cybancik przy wężyku idącym do pompki paliwa i jeden taki mały miedziany cybancik wpadł mi przypadkowo do zbiornika paliwa (wyciągnąłem pływak i wpadł tą właśnie dziurką)...czy coś się może stać? Pozdrawiam
nic sie nei stanie przeciez jest filtr paliwa i tam sie najwyzej zatrzyma
proponuje sprawdzić działanie elektromagnetycznego zaworu dyszy wolnych obrotów, to co opsywał michał25, na włączonym zapłonie odłaczać i podłaczać kabelek ten co do niego idzie i słuchać, jak nie pstryka to nie działa. następnie sprawdz filtr paliwa i działanie pompy paliwa. co do obrotomieża i ekonomizera: w samochodach z gaznikiem obrotomież jest podłączony do cewki zapłonowej, a ekonomizer to nic innego jak dobrze wyskalowany podciśnieniomież(vacoometr) podłączony pod kolektor ssący.w wersjach z wtryskiem zastąpiony elektronicznym miernikiem.
Dzieki krzysiek. Tylko jedno pytanko, jesli ten zawór ma bezpiecznik w skrzynce to ja mam wszystkie bezpieczniki OK wiec moze ten bezpiecznik jest gdzie indziej ulokowany?
Moze poprostu kupic nowy gaznik i bedzie po sprawie
