janusz_tcz Ford Escort pomorze | 2005-07-30 16:57:40 Witam Fordowiczów,
Zastanawiam się czy ww złącze w jednych escortach występuje a w innych nie. Wg instrukcji powinno się ono znajdować obok lewego przedniego nadkola. Ale ja nie mogę znaleźć tego złącza. Po co mi to potrzebne? Otóż podobno uzyskuje się lepsze osiągi a zarazem mniejsze spalanie jeśli przestawi się liczę oktanową z 95 na 98 przy jeździe na LPG. Chcę to sprawdzić ale najpierw muszę znaleźć gdzie
Proszę o info gdzie to złącze jest (a może w moim go nie ma) oraz opinie na temat słuszności takiej operacji co do jazdy na LPG> Z góry dzięki. Pozdr ______________________ Ford Escort 1,6 16V - LPG [ wiadomość edytowana przez: Miro dnia 2010-05-15 15:40:39 ] [ powód edycji: dostosowanie tytułu do nowego regulaminu ] |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2005-07-30 16:59:47 a to ciekawa teoria |
locust MKV piaseczno | 2005-07-30 22:11:24 teoria sie zgadza
LPG= 100 oktanów wiec napewno lepiej bedzie na wyprzedzeniu zapłonu jak na 98 niż 95 (mysle że tylko to sie zmienia tym złączem) |
Henryk Kraków | 2005-07-30 22:20:02 Starsze modele 125p posiadały korektor liczby oktanowej mechaniczny sprzęgnięty z aparatem zapłonowym.Mozna było wbrew pozorom dość precyzyjnie i błyskawicznie dopasować sobie kąt wyprzedzenia zapłonu do zatankowanego akurat paliwa.
Przy paliwie o wyższej liczbie oktanowej zapłon leciutko moznabyło przyspieszyć a przy niższej delikatnie opóźnić.Właściwy kąt diagnozowało się na słuch (charakterystyczny dźwięk spalania stukowego nazywany potocznie przygrywaniem zaworów przy gwałtownym przyspieszaniu...... takie to były autka i czasy kiedy szczytem techniki było posiadanie lampy stroposkopowej)..która nawiasem mówiąć ze względu na spore rozrzuty w parametrach wałków rozrządu nie zawsze się sprawdzała. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-30 23:04:54
I ten fakt tłumaczy polepszanie sie osiągów poczciwego kanta na jugosłowiańskiej benzynie (lata 70-te ofkors) ![]() |
Henryk Kraków | 2005-07-30 23:47:35
W rzeczy samej
Wystarczyło mieć 17tkę płaską ...śrubokręt i wiertło 8mm( wiadomo do czego) i juz moznabyło pełny serwis gaźnikowo zapłonowy uskuteczniać.Słynna "dziura w gaźniku...rurki emulsyjne F30 i F35.....to były czasy.Ale się rozmarzyłem. [ wiadomość edytowana przez: Henryk dnia 2005-07-30 23:49:57 ] [ wiadomość edytowana przez: Henryk dnia 2005-07-30 23:52:37 ] |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-07-31 00:08:12 Oj... ja tesh, ja tesh... ![]() |
janusz_tcz Ford Escort pomorze | 2005-07-31 20:05:01 Odnośnie zworki w fordzie tak też myślałem - przyspieszenie zapłonu do paliwa wyżej oktanowego jakim jest gaz.Cieszę się że potwierdzone to zostało przez Ekspretów jakich można na tej stronie zaleźć (nie mam zamiaru nikomu wazelinować - po prostu kolejny dowód na to, że warto takie fora mieć w Ulubionych)
Henryk - W istrukcji takowe złącze znalazłem - prolem e tym, że nie mogę go znaleźć w swoim escorciku . Myślałem, że może zaszły jakeś zmiany miejsca montowania tych złączy w natępnych rocznikach aut. Poszukam jednak dalej
Dzięki serdeczne za opinie Do zobaczenia może na trasie... |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2005-07-31 20:13:55 to wszystko zalezy z którego roku masz essinke.(umiejscowienie tego korektora) |
janusz_tcz Ford Escort pomorze | 2005-07-31 21:48:02 tj. z 97 autko
przed chwilą próbowałem coś znaleźć luźnego pod maską i znalazłem niczym nie zaślepione złącze z dwoma kabelkami koloru brązowo-białego oraz biało-fioletowego. leci to we wiązce blisko wtryskiwaczy (a nie przy nadkolu jak podaje WKŁ). Ale czy to jest to to ni mam pewności. Przydałby się schemaci, najlepiej z jakiejś angielskojęzyzej instrukcji, o chyba w nich najczęściej można znaleźć schematy z opisem kolorów wszystjich kabelków w aucie. Slawko - wiesz może w takim razie gdzie szukać w moim escorcie? |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2005-07-31 22:39:49 we wiazce koło zielonego przekaźnika od sondy na przegrodzie silnika. Takie złacze jednokabelkowe złaczone. Rozłaczenie przestawia na 98.
Jeden z kabelków jest biało-czerwony. Zresztą wszystko dokładnie opisałem na tym forum jakis czas temu(chyba na wiosne) |
![]() olek Escort sieradz | 2005-08-01 08:17:27 To trzeba przestawić i sprawdzić organoleptycznie. Jeszcze pytanie czy przy odpalaniu na PB95 jak przestawię w tym złączu na 98 będzie się coś działo czy np. jeśli się to sprawdzi (z tym lepszym działaniem na gazie) to lepiej benzynkę tankować już PB98? |
janusz_tcz Ford Escort pomorze | 2005-08-02 16:34:50 Witam,
Szukałem i nie znalazłem. Chyba gazownik mi to wyciął , bo już w kilka osób patrzyliśmy i albo każdy jest ślepy albo naprawdę zniknęło.
Na forum w historii ciężko jest cokolwiek znaleźć (setki wątków i cierpliwości brak). Stąd ten post. Dalej proszę o sugestie czego szukać pod maską (zdjęcie lub cuś). Proszę o pomoc jak Abel krowie ![]() |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-08-02 16:36:20
Szesnastozaworowiec, to już wiem. Tylko jeszcze rocznik podaj... |
janusz_tcz Ford Escort pomorze | 2005-08-02 17:02:18 tj. 97
pojemosc:1,6 |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-08-02 17:03:17 Oki. Znajdziemy ![]() |
retrospect byl MKV Opole | 2005-08-02 21:20:32
hmmm.. a czy tak przypadkiem, po tym malym zabiegu nie moze nastapic spalanie stukowe ? |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2005-08-02 21:26:29 |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2005-08-02 23:30:20 to złacze wyglada tak
w niektórych wersjach moze byc w okolicy filtra powietrza. |
