 QNA Już nie Omega. eeeee ... Poznań | Musisz zdjąć wygłuszkę bagażnika i zobaczysz miejsca, wktórych musisz zrobić dziury na śruby. Możesz śmiało wiercić, bo nic nie mam pod spodem, więc nie przejmuj się, że jakiś zbiornik przedziurawisz czy coś w tym stylu.
Musisz też zdjąć zderzak, żeby zamontować mocowanie haka. Ja u siebie musiałem też w nim wyciąć dziurę, żeby go założyć z powrotem. Przy pracach ze zdjętym zderzakiem, najlepiej jakbyś miał jakąś pomocną dłoń, bo bardzo łatwo jest złamać chromiki, które wystają z niego po bokach.
Przy lewej lampie jest mała kostka (taka jak przy włączniku sterowania lusterkami elektrycznymi) w której umieszczone są wszystkie wyprowadzenia elektryczne kostki (ale chyba z tą mniejszą liczbą styków).
Samo mocowanie haka jest banalnie proste i powinno zająć ci nie więcej niż 3-4 godziny.
Powodzenia w robótkach ręcznych. |
