SPEED Fiat 126p KIELCE | 2003-03-10 20:37:01 Pewnie ci padł delikatnie, np. diody do wymiany.
Najlepiej podjechać do elektryka niech zlokalizuje awarje i naprawi i będzie śmigać dalej |
cool_gacek F&F Sympatyk E39 535 Londyn (UK) | 2003-03-10 20:56:51 u mnie nigdy kontrolka nie przygasa do konca -zawsze sie swieci lekko- a ladowanie jest bo sprwadzalem miernikiem |
Madcar F&F Sympatyk BMW e30 330i `84 / 1 ... Toruń | 2003-03-10 20:58:19 A masz alternator czy pradnice???Jak pradnice to wlasnie tak powinno byc...znaczy sie mailes zle usawiony regulator...a jak masz jednak alternator czego gratuluje...to rzeczywiscie cos moglo sie poluzowac lub zepsuc... |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-03-10 21:22:23 cool gacek Twój obiaw to na 100% padnięte diody, miałem tak samo: ładowanie dobre, ale kontrolka sie świeci lekko. |
seba126 Fiat 125p Piekary Śląskie | 2003-03-10 21:27:05 Dzieki!!
Mam alternator, i oby to tylko byly diody , bo akurat mam zestaw diod wystarczy tylko przykrecic i podlaczyc |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-03-10 23:19:17 panowie a może to przez za niskie wolne obroty u mnie przy 750 obrotach też sie pali a mam wszystko w porządku więc może najpierw proponuje sprawdzić miernikiem u elektryka a potem brać sie za wymiane ewentualnie |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-03-10 23:36:35 a moze luźny pasek klinowy? |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-03-11 00:45:32 Kilka dni temu zauważyłem w nocy że mi się też żarzy ładowanie, ale pasek mi się naciągnoł założyłem nowy i wszystko gra... |
GREGORY maluszek 80 Stalowa Wola | 2003-03-11 09:26:30 Ja też z całym szacunkiem dla pozostałych twierdze ze to nie musza być diody chodz na poczatku u mnie tez tak myślałem, objawy miałem identyczne okazało się że zwoje wewnętrzne alternatora były źle nawinięte (poprzedni właściciel) wymieniłem koszt tych zwoi 50zł i teraz świeci się tylko przy zapalaniu chwilkę i gaśnie |
BARRY F&F Sympatyk zalezy od dnia Stalowa Wola | 2003-03-11 11:18:04 o prosze gregory :]
w samochodach nic na gebe :) trzeba wsadzic lapki zeby zobaczyc :] |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2003-03-24 00:40:40 ja mam starą instalacje ale także alternator i w nocy jak stoje na swiatłach np z włączonym migaczem to obserwuje jak kontrolka ładowania rozżarza sie wraz z zapalającą się kontrolką migaczy. to jest chyba normalne - wiec nawet jakby cały czas była zapalona przy wolnych obrotach to nie zwracałbym na to uwagi
przynajmniej wiesz że sie coś zmienia jak dodasz "do gara" a nie że żaróweczka np. sie spaliła, a większośc trasy to i tak pokonuje sie raczej z wiekszymi obrotami niż te książkowe 850 rpm |
PaculaSportGarage K-shell suchy i mokr ... Mysłowice | 2005-01-20 00:24:25
Prawdopodobnie chodziło o diody wzbudzenia w mostku prostowniczym (jak już dostaniesz się do alternatora to trzeba rozlutować 3 przewody żeby wyszedł).
Pozdro |
