darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2005-08-08 20:20:00 Wlaśnie mam to samo i nie wiem, co to jest. Wibracje jakby na boki, a kierownica nie drzy wogole. Nowe opony, kola dobrze napompowane i sprawdzone w bardzo porzadnym serwisie oponiarskim.
Wibracje raz slabsze raz silniejsze, czasem nie ma ich prawie wcale. Gdy sa, to miedzy 2500 a 2800 obrotow silnika (1.8TD) na IV biegu to okolo wlasnie predkosci ktora podajesz. Skrzynie mam chyba ta sama co u Ciebie. Moze to cos ze skrzynia? Irytujaca sprawa, zupelnie nie wiem co jest grane. Swego czasu wibracje mialem oblednie mocne. Az wszystko drzalo w aucie. Potem znacznie sie zmniejszyly. Ma ktos jakis pomysl? |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2005-08-08 20:49:22 Prawdopodobnie przegub zewnetrzny albo piasta krzywa. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2005-08-08 23:10:16 Gdyby piasta byla krzywa, to efekt wystepowalby chyba caly czas, przy kazdej predkosci, to samo jesli chodzi o przegub. A nie wystepuje. Powiem wiecej. Wcisniecie sprzegla przy predkosci, przy ktorej wystepuja wibracje. Powoduje, ze wibracje ustaja!
Spadaja obroty silnika, ale obroty kola (patrz piasta) i obroty przegubu pozostaja przeciez te same. Ponizej feralnych obrotow, oraz powyzej auto jezdzi nie drzy. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2005-08-08 23:55:32 Hmmm, to ciekawe co piszecie. Przegub wewnetrzny, ten od strony skrzyni? Jaka jest jego cena?
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2005-08-08 23:58:47 Ale nadal nie rozumiem, dlaczego dzieje sie to tylko przy pewnej predkosci samochodu.
micab ford, vw, mercedes, ... k/Szczecina | 2005-08-09 00:14:45 miałem kiedyś ten problem i właśnie okazało się że to była wina przegubów wewnętrznych.....ja za używany płaciłem 50zl......nowy jest bardzo drogi z tego co pamiętam..... |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2005-08-09 12:24:20 Częciej psuje się przegub prawy czy lewy? Jak sprawdzić, który jest do wymiany?
Gloomy '97 16V kombi Nowy Tomyśl | 2005-08-09 16:20:34 Ten przegub od strony skrzyni to juz wymieniałem co prawda na używany (ale oryginalny bez luzów) i ten efekt nie zniknął.
Z tego co wiem wiele firm podrabia przeguby zewnętrzne ale tych wewnętrznych to chyba nikt. A oryginał to jakieś 700 zł ... boli. |
Gloomy '97 16V kombi Nowy Tomyśl | 2005-08-09 18:56:29 Pytanko do darmcdoman:
A czy to czasami nie dzieje się tobie od interwencji jakiegoś magika (mechanika) przy okazji wymiany osłony gumowej, sprzęgła, wyciągania skrzyni czy innej podobnej naprawy podczas, której trzeba to ruszyć ? |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2005-08-09 21:59:31 Mam auto od 9 miesiecy, ale wczesniej takich drgan nie bylo. Dzis przejechalem w sumie 120 km i nie moglem wyczuc wyraznie tych wibracji. Byl dzien, kiedy wibracje byly tak mocne, ze az drzala podloga w aucie. Teraz od kilkuset kilometrow w miare ustalo. Nie wiem co jest grane.
mbanaszk Ford Escort MKV clx ... polkowice/radom | 2005-08-09 22:22:17 U mnie było podobnie... i przyznam że ustało całkowice po wymianie drążka kierowniczego, który był w agonalnym stanie...
I może to przypadek, ale po tym właśnie zabiegu takie efekty zniknęły. Ale czytałem kiedyś na forum że przyczyną mogą być uszkodzone poduszki silnika. |
Gloomy '97 16V kombi Nowy Tomyśl | 2005-08-11 17:47:20 Hmm, muszę sprawdzić ten drążek. Dzięki za info.
--------- darmcdoman: Gdy jadę sam to jest to prawie niewyczuwalne. Ale gdy w aucie są 3-4 osoby - horror. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2007-04-18 11:06:58 Wibracje nie ustaly mimo:
1) Nowych wywazonych opon 2) Zrobionego zawieszenia 3) Ustawionej zbieznosci 4) Wymiany przegobow zewnetrznych i sprawdzeniu stanu wewnetrznych Problem jak byl tak byl. Dalej w okolicy 70-80 szarpie autem na boki? Czy ktos juz rozwiazal ten problem? |
