scil SYMPATYCZNY GOŚĆ warszawa | 2005-08-08 22:26:56 sorki
samara 1,5 gażnik 90 rok paliwo to benzyna a pływaki są ok dziś był czyszczony gażniczek i [ wiadomość edytowana przez: scil dnia 2005-08-08 22:29:31 ] |
Wergilius SYMPATYCZNY GOŚĆ Kraków | 2005-08-08 22:32:40 Jeszcze może byc winna pompa paliwa sprawdz czy podaje paliwo. Sprawdz pływak czy nie tonie i czy pracuje prawidłowo - to przy gazie jest bardzo częste uszkodzenie. Może dysze są zatkane ale o tym jak to sprawdzic to musi ktoś opisać kto zna gażnik samarki. |
scil SYMPATYCZNY GOŚĆ warszawa | 2005-08-08 22:34:22 pompka wporządku winn gażnik tylko co i jak |
_FAZI_ SYMPATYCZNY GOŚĆ Samara Danzing | 2005-08-08 23:46:53 Ja z tym walczylem tydzien 0 skutku przedmuchiwalem sprezonym powietrzem czyscilem i dupa jak nie dzialal tak nie dziala i dalem sobie spokoj z tym.Ciekaw jestem czy ci sie uda Powodzenia
Pozdro |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-08-09 01:01:14 No ok Panowie....a membranki? Zmiana na nowe być może pomoże ![]() |
scil SYMPATYCZNY GOŚĆ warszawa | 2005-08-09 07:08:22 gażnik jest jak po nowynaprawione wszystko i nic dziś robie 2 podejście [ wiadomość edytowana przez: scil dnia 2005-08-09 18:43:38 ] |
scil SYMPATYCZNY GOŚĆ warszawa | 2005-08-09 18:48:24 no i troszke przyszlifowałem dysze no i działa na benzynie i na gazie teraz faza testów jak ile i dlaczego |
![]() skatad SYMPATYCZNY GOŚĆ Samara 21083 -nieste ... ŁÓdź | 2005-08-09 19:36:51 Sprawdź mocowanie gażnika do kolektora. U mnie w Samarze dostawało się powietrze pod gaźnikiem i były podobne objawy. Zmieniłem szpilki na M6 zmieniłem uszczelki pod gaźnikiem i jak ręką odjął. Widać było że gaźnik lekko się kiwał jak ruszałem za filtr powietrza |
mcbrain SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 3d Warszawa / Wejherowo | 2005-08-10 12:16:07 Myślę, że mój problem nadaje się do tego wątku.
Schodzę rano do samochodu (stał całą noc na dworze), wyciągam ssanie, próbuję zapalić i nic... Pokombinowałem trochę, w końcu wyciągnąłem świece, przeczyściłem je i od razu samochód zapalił. Pojechałem na jazdę testową (z 10 km). Samochód najpierw jechał dobrze, potem zaczął strasznie szarpać i po chwili mu przeszło... Idę jeszcze raz podłączenie plusa do akumulatora sprawdzić, bo akumulator również dziś ładowałem. Ma ktoś jakiś pomysł, co to może być, dlaczego i na ile niebezpieczne to jest? |
stranger24 Lada Samara 1.3 Lubin | 2005-08-10 17:03:52 Mi szarpalo jak mialem zawalony filtr paliwa po wymianie przeszlo. Moze to jest przyczyna |
mcbrain SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 3d Warszawa / Wejherowo | 2005-08-10 17:48:44 A jest szansa, żeby filtr zawalił się w ciągu 36 h stania samochodu na dworze???
Dodam, że ostatnio nie zmieniałem stacji benzynowej, na której tankuje... |
scil SYMPATYCZNY GOŚĆ warszawa | 2005-08-10 18:54:14 [quote]
2005-08-10 17:48:44, mcbrain pisze: A jest szansa, żeby filtr zawalił się w ciągu 36 h stania samochodu na dworze??? Dodam, że ostatnio nie zmieniałem stacji benzynowej, na której tankuje... Siema a masz gaz bo gażnik przerobiłem cały i nic mnie nie zagnie! jak masz jakieś pytania to pisz.Jak ci szarpie to morze być pare przyczyn woda w układzie paliwowym oraz nagar w dyszach gażnika |
mcbrain SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 3d Warszawa / Wejherowo | 2005-08-10 21:34:53 NIE mam zagazowanego autka. |
stranger24 Lada Samara 1.3 Lubin | 2005-08-10 21:36:23
Jest taka szansa jesli wyjezdziles bak prawie do konca i moglo zassac syf z dna. U mnie prawdopodobnie byla tak sytuacja przynajmniej tak mi ktos powiedzial. |
mcbrain SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 3d Warszawa / Wejherowo | 2005-08-10 21:47:40
Odpada - mam gdzieś tak 7/10 paliwa w baku (wg. wskaznika). |
Thin Lada 2107 Katowice/os. 1000-lecia | 2005-08-10 22:32:42 Tak czytam i czytam i nie wyczytalem nic sensownego co by pomoglo w moim przypadku, mianowicie u mnie jest tak ze jak jade na niskich obrotach to szarpie- niezaleznie od biegu, jak jade ze stalą predkością to też szarpie, tak jak by cos przerywało.
Dodam że mam nową kopułke z palcem, kable wysokiego napiecia, cewke, nowy filterek pow. paliwa, w gaźniku była wymieniana podkładka tekturowa i zaworek iglicowy, plywak byl OKEY. wszystko to dotyczy samochodu ŁADA 2107 1.3 z gazem. z gory dzieki za jakiekolwiek wskazowki. zapomnialem napisac ze dotyczy to jazde na benzynie i gazie [ wiadomość edytowana przez: Thin dnia 2005-08-10 22:33:23 ] |
PaQu SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Łódź | 2007-06-06 00:25:28 Ja walczylem z szarpiacym silnikiem tez bardzo dlugo. Objawy podobne jak u was. Moze przyczyna troche inna ale opisac nie zaszkodzi.
Sprawdzcie czy jak silnik chodzi na jalowym biegu , obojetnie czy gaz czy bena, czy po mocnym wcisnieciu hamulca ( na postoju) nie zaczyna szarpac i gasnac. Jesli tak najprawdopodbniej przewod laczacy kolektor ssacy z serwem wspomagania hamulca sprochnial w ktoryms miejscu i daje lewe powietrze Ja wymienilem to choleresto za 12 zl i chodzi rowniutko .
Pozdrawiam |
