barakuda F&F Sympatyk Fiat 132/Fiat125 lubartów | 2005-08-09 17:41:37 to masz te same gaźniki co ja , jeżeli chodzi o kolektor to wielkiego popisu tu nie ma ze względu na brak miejsca pod maską i długi nie będzie, jeżeli zależy Ci na mocnym dole to trzeba zrobić dłuższy tzn jak najdłuzszy ale będzie to coś w granicach 70mm (przymierzałem sie do tego w kancie) chyba że wyciągniesz gaźniki do góry ale to nie najlepsze rozwiązanie, lepiej zostac przy takiej długości a góra i tak bedzie mocna , co do podgrzewania to przy takim krótkim kolektorze nie ma takiej potrzeby tylko że trzeba zrobić także tłumiki drgań pomiędzy gaźniki a kolektor , zamiast stali jak masz możliwość to wykonaj go z aluminiowych rurek (problem ze spawaniem) ale większe możliwości w dopasowaniu kanałów |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2005-08-09 17:41:57 Ja bym zalozyl kolektor od Ritmo, ja bede mial robiony ale to dlatego ze do SOHC nie ma fabrycznych (nie liczac Alquati ale to nie seria). Wtedy sprawe dlugosci masz zalatwiona. Z takimi zwezkami powinien byc dol w 1.8 (Ritmo ma 32mm). Serwo tez najlepiej tak jak w Ritmo podlaczyc (chyba pod dwa, mam racje?). Co do reszty to tylko sie domyslam wiec sie nie wypowiadam. |
barakuda F&F Sympatyk Fiat 132/Fiat125 lubartów | 2005-08-10 12:09:51 no tak gotowe rozwiązanie jest najlepsze ale nie zawsze można dostac taki kolektor , co do serwa to niekoniecznie musi być podpięte pod dwa kanały jeden kanał też spokojnie załatwi sprawe bez większych kłopotów, a jeżeli chcieć się wzorowac na Ritmo to cięzko byłoby to pospawać a zrobić odlew nie każdy potrafi i te 70mm jest wykonalne ale jeżeli kolektor będzie nie równolegle do bloku tylko przesunięty (mówie tu o aparacie w bloku) |
Race_D F&F MEMBER FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2005-08-10 21:16:54 A czy silnik w Ritmo nie leży troche na boku? Bo wtedy na kolektorze z niego gaźniki by wypadły z deka krzywo, ni . A Serwo zawsze możesz zasilić pompką podciśnieniową . |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-08-10 22:02:41 w ritmo silnik jest w pionie nie pod skosem. |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2005-08-11 14:27:24
od;lew moznaby zrobic, ale do tego trzeba miec przynajmniej model. Mowiac szczerze myslalem nad ptrzesunieciem w drruga strone tj do przodu. Aparat mam na glowicy a byloby wiecej miejsca na serwo i pompe hamulcowa. No nic, bede kombinowal, to i taknie jest priorytet, trzeba miec przeceiz do czeggo et gazniki wsadzic |
