Wskaźnik temperatury
Jaka powinna być optymalna pozycja wskazówki na wskaźniku temperatury? Bo u mnie tylko lekko podnosi sie na obszar normal i stoi w miejscu - niezależnie od temp otoczenia.
Jak sprawdzić, czy załącza sie wentylator na chłodnicy?
Mam dziwne wrażenie, że coś mogę mieć nie tak albo z termostatem albo z czujnikiem temp.
Mk VI, 16V
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Wskazania masz OK.
Jak kiedyś wrócisz z jazdy (chodzi o to aby silnik był mocno rozgrzany) to go nie wyłączaj tylko na luz i zostaw na chodzie.
Po niedługim czasie (kilka minut) temperatura skoczy na tyle, że powinien włączyć się wiatrak - słychać go wyraźnie.
u mnie jest w połowie skali podczas normalnej jazdy - czyli na napisie NORM.
A mnie się jednak wydaje że coś nie tak z termostatem. Mimowszystko troche wyzej powinna się dźwigać wskazówa.
Nie martw się. Na pewno jest wszystko OK.
Dzisiejsze auta mają na tyle małe chłodnice, że bez sprawnego
układu termostat-wiatrak płyn w chłodnicy byś doprowadził do wrzenia baaaaardzo szybko.
[ wiadomość edytowana przez: Gloomy dnia 2005-08-10 16:39:19 ]
Masz otwarty lub półotwarty termostat...pewnie się zawiesił i to dlatego...sprawdz go, nie jest z tym wiele roboty...pzdr.
ps. oczywiście mogę się mylić ale miałem to samo i winą był właśnie ten nieszczęsny termostat
2005-08-09 20:27:16, MasterCheat pisze:
dobrze gada
wskazowka powinna wychodzic podczas jazdy miejskiej do polowy skali. Natomist w trasie powinna byc w okolicach literki M
Jeśli masz zablokowany termostat w pozycji otwarty to w lecie nie ma to tak duzego znaczenia ale w zimie przez taka usterke podniesie ci sie spalanie i długo ci sie bedzie nagrzewało autko w środku.
Pozatym niedogrzany silnik tez sie szybciej zużywa.
ja mam tak samo... jeździłem po mieście i wskazówka z temperatury sie poruszyła o troszeczke no a gdy wróciłem to widac bylo ze silnik jest bardzo zagrzany i dopiero gdy zgasiłem i odpaliłem po chwili to dzwigła sie wskazówka:/ troche mnie to drażni no ale...
2005-08-10 16:46:44, tjmdm pisze:
Masz otwarty lub półotwarty termostat...pewnie się zawiesił i to dlatego...sprawdz go, nie jest z tym wiele roboty...pzdr. ps. oczywiście mogę się mylić ale miałem to samo i winą był właśnie ten nieszczęsny termostat
A jak się sprawdza termostat? Bo jestem kompletnym laikiem w tej kwestii.
