koza0007 Espero Aut. Koszalin | 2005-08-11 00:28:36 A według mnie to poduszki amortyzatorów |
Hornblower Ford Focus Krosno Odrzańskie | 2005-08-11 09:24:32
Wedlug mnie tez. Ja tak mialem. Po wymianie gornej poduchy - ciasza. |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2005-08-11 09:57:55 A ja przekładnię kierowniczą.
Zwykle trzeszczy przy małych prędkościach, gdyż wówczas podczas skręcania przenosi większe obciążenie. Pozdrawiam - SpeedR |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2005-08-11 10:37:37 Łukaszku - przekładnia raczej nie - jest na środku auta.
Wkładałem swój durny łeb pod maskę i te odgłosy dochodzą raczej z boku. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-08-11 11:09:40 Ważne pytanie! -czy rzecz dzieje się wyłącznie podczas jazdy czy też zauważyłeś to również na postoju albo prawie postoju ??
Bo może łożysko McPersona??...chociaż te najczęściej objawia się jako takie "pykanie" niż skrzypienie....tylko, że kto wie ??.... Łatwo do dosyć zdiagnozować w 2 osoby - 1 kręci kierownikiem a druga słucha iobserwuje McPersona na ten przykład Pozdrowionka! |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2005-08-11 11:13:34 Bogdan.... pobudka !!!
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-08-11 11:18:53
nooo dobraaaa......
Ale jak bardzo "troszeczkę" ??? |
KaZaK Ford Focus KOMBI 200 ... Warszawa | 2005-08-11 11:21:22 Łożyska na 100% nie...
one tylko tukają i odczówalnym jest taki lekki skok ns kole kierownicy..... ale nie piszczą ..ani nie skrzypią... wiem bo miałem taką akcje |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-08-11 11:40:46
Daj mi szansę ....popraw chociaż na 98%
KaZaK Ford Focus KOMBI 200 ... Warszawa | 2005-08-11 11:56:37
ok niech będzie nawet na 95% chociaż te 3% upusty to Boguś dostaje totalnie po znajomości hahahaahaha |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-08-11 16:17:06 a ja obstawiam..sworzen wahacza mialem cos podobnego z czasem to sie nasililo i w koncu kazde skrecenie kierownicy dawalo taki straszny gumowy odglos..a najlepsze ze mechanicy z pol h kombinowali co to moze byc..bo po podniesieniu samochodu oczywiscie efektu nie bylo..no ale doszli i wszystko gra..sworzen kosztuje ze 35zl i mozna go od biedy wymienic samemu takze deejay chyba warto |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2005-08-11 18:13:00 Muszę tylko znaleźć chwilę czasu, żeby to zrobić bo ostatnio jestem zabiegany jak koń po westernie Zrobić to zrobię na pewno. Na razie te dźwięki nie są jeszcze permanentne i dosyć ciche, a niestety mam ważniejsze sprawy na głowie ostatnio... |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2005-08-14 20:06:59 Jako, że powoli się to skrzypienie nasila - miałem możliwość dotarcia skąd. Skrzypi z okolic przedniego koła od strony kierowcy.
Dwa pytania : 1. Jaka ostateczna diagnoza ? 2. Jak to szybko wymienić ? ( nie chodzi o koszty tylko brak czasu ) |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-08-15 22:50:49
no jak chcesz diagnozy wirtualnej??.chirurg musi zbadac
moim zdaniem to sworzen wahacza..wymiana powinna zajac jakies pol h |
pochlast Espero 1,8 CD [LPG] Legnica | 2008-12-12 17:15:38 Może nazwiecie mnie archeologiem, ale skoro znalazłem taki topik to...
Otóż słyszę to trzeszczenie zawsze (od jakiegos 2 miesięcy), kiedy autem zabuja w pionie, na jakims wyboju. Słychać również na postoju, kiedy przycisnę przód auta ku dołowi. Brzmi to jakby miało się ze starości zaraz złamać. Zlokalizowałem to po podniesieniu maski - dźwięk dobywa się z okolic drążków stabilizatora, ale dokładnie nie wiem. Czy drozi to jakąś poważniejszą awarią? Moze wystarczy gdzieś tam zapodać smarem? Bo poza tym, że skrzypi niemiłosiernie jak stary rupieć, to nie zauważyłem innych efektów ubocznych. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2008-12-12 17:45:04 Pewnie pękłą Ci ta gumowa osłona na końcówce drążka i smar wyleciał i trzeszczy albo guma jest stara i też trzeszczy. Jeśli smaru nie ma to gorzej jak guma to nie. |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2008-12-12 17:50:27 Jejku, już nie pamiętam tego wątku |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2008-12-13 10:45:55
Ha, miałem to samo. Dodatkowo u mnie skrzypiało przy skręcaniu kierownicą na postoju. Byłem w 100% przekonany, że to górne łożysko amorka, już nawet kupiłem komplet z amorkami. Jednak na przeglądzie diagnosta powiedział mi, że mam wybity prawa końcówka wahacza (przegub kulowy). było to dla mnie dość dziwne, bo prócz skrzypienia żadne stuki do mnie nie dochodziły. Po wymianie końcówki nastała błoga cisza! |
