1 Krótki skok sprzęgła-pomocy! (109443/0)
Witam. Widzę że sprzęgło jest modne na forum.
Proszę o pomoc - wracam przed godziną z pracy i przy zmianie biegów czuję że pedał sprzęgła nie daje się wcisnąć do podłogi lecz z wyraźnym, twardym oporem zatrzymuje się jakię 3-4cm wcześniej. Oczywiście zmiana biegów jest utrudniona.
CO TO MOŻE BYĆ??
Martwię się tym bo w piątek wybieram się nad morze.
Jeżeli ktoś może pomóc to z góry dziękuję.
Obawiam się, że ukręca się łapa do właczania sprzęgła.
Gdy się całkowicie ukręci to, nie właczysz żadnego biegu z użyciem sprzęgła. Można tylko przełączać bez sprzęgła,czego nie polecam.
Koszt łapy jest niewielki ok.55 zł, lecz aby ją wymienić trzeba wyciągać skrzynię (chyba , że masz wersję skrzyni z odkręcanym deklem -wtedy może uda się wymienić bez wyjmowania skrzyni).
Ja na twoim miejscu nie ryzykowałbym dalszego wyjazdu bez dokładnego zdiagnozowania usterki.
Jeżeli pedał juz nie dochodzi do końca to w każdej chwili łapa może się urwać.
Temat jest stary jak espero i wiele osób go już "przerabiało"(miedzy innymi również ja).
Przeglądnąłem kilka wątków na forum o sprzęgle i dzięki sugestiom tommiego jestem na 99% pewny że to łapa się ukręciła.Koszt łapy w sklepie 30 zł, jutro od rana biorę się za naprawę. Na szczęście mam skrzynię z dekielkiem, tak że może pójdzie szybko.
Dzieki Tommi za pomoc
