Pytanie do fachowców!!!
Mam kombi 91r , 1.6 EFI i nie wiem co się stało muli go od dziś popołudnia po przejechaniu około 50km. Sprawdzałem co umiałem i nie wiem co jest grane > więc co może powodować mulenie? HELP
A filtr paliwa Ci się nie zapchał?
Wymieniłem go w piątek na nowiutki.
I może właśnie dlatego...
To znaczy że źle zrobiłem czy jak , bo z głupiałem?
Tego nie powiedziałem. Tak sobie tylko myślę. Może niedokręcony i powietrze Ci się dostaje do układu wtryskowego... Może któryś wężyk przekrój stracił przez załamanie itd.
Przewody sprawdzałem więc chyba są ok , sprawdze je jeszcze raz ale mam jeszcze jedno pytanie jak jade tak se 120 i redukuje z 5 na 4 to nic nie przyspiesz . Jest to możliwe że mało powietrza dostaje bo tak mi jakiś jeden mechanior powiedział.
Raczej malo paliwa. Sprawdziłbym ciśnienie na listwie wtryskowej. Powinno być 300 kPa.
no to prawdobodobnie oby dwie przyczyny to od paliwa, dzięki Wilku ide popatrzyć sobie na te przewody. Sprawdzenie ciśnienia to gdzie u diagnosty?
