Witam szystkich na forum :) Mam problem z obrotami silnika
Na początku chciałem się przywitać.
Mam Escorta 1.6 16V z '94 (inst.
LPG II gen). Problem dotyczy pracy na benzynie (szczególnie przy zimnym silniku, chociaż na rozgrzanym jest niewiele lepiej).
Mianowicie silnik pracuje nierówno, a przy gwałtownym dodaniu gazu (na postoju) dławi się, dopiero po chwili wchodzi na obroty.
Po przełączeniu na gaz objawy ustają, silnik pracuje równiutko, a po dodaniu gazu normalnie wchodzi na obroty.
Problem ten pojawił się nagle, jeszcze pare dni temu jeździłem na benzynie i wszystko było oki.
Proszę o jakieś sugestie.
Zrob reset kompa, popatrz watek nizej
dzisiaj po pracy go zresetuje i zobacze jakie bedą rezultaty.
Czy moge wykluczyć silnik krokowy jeśli na gazie chodzi dobrze?
Raczej nie, sadze ze to wlasnie wina krokowego... Poszukaj sposobu diagnozowania Twojego kompa komputerowego. Bylo o tym sporo. Szukaj sygnaly blyskowe, itd...
jeszcze jedno, czy powodem tego może być walnięta sonda Lambda. Jeśli tak to jak to sprawdzić?
resetowałem komputer, niewiele to pomogło niestety. Na wolnych obrotach na benzynie pracuje co prawda równo, ale przy gwałtownym dodaniu gazu dławi się, dopiero po chwili wchodzi na obroty. Po przełączeniu na gaz objawy ustają. Co to może być?
Lambda albo czujnik temp silnika. Test komputera powinien pokazać uszkodzenie.
I naturalnie witam na Forum.
przed zresetowaniem kompa uruchomiłem go na chwilę z odłączoną sondą lambda, też się dławił.
Co do czujnika temp silnika, to chodzi o czujnik który mierzy temp płynu chłodniczego. Czy chodzi o inny czujnik?
