Obrotościomierz czy tak się da??????????
Zastanawiam się czy w modelu mk4 z zegarkiem da się podłączyć obrotościomierz a jeżeli tak to w jaki sposób.
Po drugie jeśli się da to ile może kosztować ten cały licznik z obrotościomierzem, a może ktoś ma sprzedać?
co ma sie nie dac
wszysko sie da
Deska kosztuje od 60 do 100 zł. A podłączyć się da, tylko czasem piny we wtyczce trzeba przekładać.
Czyli co to tak prosto wygląda --> Wyjmuję stare wkładam nowe z obrotościomierzem i wszystko działa?? Nie trzeba nic dodatkowo podłączać przy silniku??? (oprócz przekładania tych pinów)
W mk4 niestety nie. Zupelnie sie roznia wtyczki od zegarow.
wszystkie wtyczki posiadam
a jest taka filozofia podlaczamy kabelek do alternatora albo cefki i wszystko smiga ze ba oraz licznik tez
W domu 4 deski rozdzielcze mam i tylko 1 z obrotomierzem, tylko że do mk3!!!
Skoczę jutro na szrota i zobaczę czy nie mają czegoś na zbyciu.
W razie czego będę się pytał o szczegóły.
Dzięki
2005-08-12 23:53:30, toradek pisze:
To zależy od deski, bo były 3 rodzaje jak pamiętam.
To nie wiedzialem. Kupilem taka deche i kostka nie pasowala, Mad kupil i Jemu tez nie. Mowa o przerobce dechy z zegarkiem na te z obrotkiem
