stern BMW Member BMW 325 TDS Katowice | 2005-08-13 00:00:26 Ja polecam mimo wszystko TDS.
BMW i gaz no może niekoniecznie. |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-08-13 16:12:20 ja tez wole 325 tds od 320 ele wybralbym 325i dlaczego nie bierzesz tego silnika pod uwage |
Dexter528i BMW Member BMW 528i Rychtal | 2005-08-14 09:05:37 Ja wolał bym LPG ale nie 320 tylko 325 lub 328. Może spalanie było by nieznacznie większe niż w 320 ale 42KM i 43KM więcej robi różnice. Co do instalacji to musiala by być minimum sekwencja.
Jednak ja zostaje przy mojej 22 letniej 528i Pozdrawiam |
GrubyE36 BMW Friend BMW Jaworzno | 2005-08-15 16:45:58 Ja osobiscie mam 2l w benzynie i nigdy nie zalozylbym gazu ale tak jak ktos juz napisal 2,5l w dieslu wymiata naprawde dobrze nie jechalem ale sie probowalem z takim bo kumpel ma bylem pod wrazeniem |
Brzoza525i BMW Friend BMW 525i Poznań | 2005-08-15 22:37:46 Apropo tego gazu :/ Jakiś czas temu nawet bym o tym nie wspomniał... ale w tym momencie... poważnie myślę o założeniu lpg. Sama cena benzyny nie raziłaby tak, jeżeli na coś faktycznie porzytecznego dla kierowców szły te pieniądze zamiast napychać kieszenie jakiś ch... pie... zbijających na tym fortuny. Odkąd zacząłem tankować za swoje pieniądze a nie z ojca karty krew mnie zalewa przy każdym litrze! Stać mnie żeby tankować benzynę ale po co mam ostrożnie deptać w gaz, patrząc na wakułometr z przerażeniem !? Żal pieniędzy na te rządowe przekręty! Zamiast jechać tylko tam gdzie potrzebuję, będę mógł jeździć też tam gdzie w pewnym momencie poprostu mi się zachce. Popieprzone państwo, złodzieje sami. |
stern BMW Member BMW 325 TDS Katowice | 2005-08-15 23:26:24 Brzoza525i...
Popieram w 100% Pozdrawiam |
Robert999 warszawa | 2005-08-15 23:47:56 Stern czy mógłbyś mi napisać ile pali twoja 325TDS???
Dzięki z góry Pozdro dla wszystkich |
broks BMW Member BMW 525 TDS kobierzyce | 2005-08-16 00:02:25 Jeśli chodzi o gaz to powiem wam że wyleczyłem się jak skończył mi się silnik w DB E124-300.Niestety przez żonę która dawała w palnik!Zawsze chciałem mieć BMW 525TDS-a i mam teraz!Żona dalej daje w palnik a silnik to akceptuje!No i w końcu żadnych napraw żadnych regulacji co za ulga. |
stern BMW Member BMW 325 TDS Katowice | 2005-08-16 00:30:28 Ostatnio wyliczałem, że moja Bawara spaliła mi około 6.6 l/100 km.
Nie szalałem przesadnie, co nieznaczny, że byłem drogową męczybułą… Jazda mieszana, ale bardziej drogi szybkiego ruchu.
SIBEN BMW Friend RADOM | 2005-08-16 20:30:58 Ja osobiscie jestem za LPG.Jazda sporo tansza.Mysle ze 320 spali gazu ok.12l a 325tds ok.9 po miescie czyli tak zalac gazu 12litruw po 1.82=22zl i zalac 9 litruw po 3.82=35zl prosty rachunek 13zl do przodu.Teraz pomysl ile litruw gazu i ropy zalejesz za 13zl |
eryk325e36 BMW Friend E46 330CI F/L :) Birmingham | 2005-08-16 20:50:28 Sam mam bmw e36 325 bez gazu sprzedaję i kupuję 325tds ,a pytanie do posiadaczy bmw z gazem czy benzynki to się wogóle nie tankuje??? Pewnie że tak więc trzeba to brać pod uwagę w obliczeniach miałem nie jedno auto z gazem i tak średnio w roku to m-c 15l benzyny trzeba wlać. |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-08-16 22:10:26 odpowiadając na post to odpowiedź jest jedna: 2.5 tds ale jeżeli w gre wchodzi silnik 2.5 z dobrym lpg czyli wtryskiem to bez zastanowienia 2.5 lpg . a to że tds spali po mieści mniej niż 10 to mżonka i tankując go po 3.9pln a gaz po 1.8 pln to 2.5 musiała by dostać po pedale żeby zjarała 20l na 100km. natomiast jak tds dostanie po pedale to osiągnięcie spalania ok 15l nie stanowi problemu |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-08-16 22:50:36
15 litrow to ja moze rocznie do mojej wlewam a zawsze odpalam na benzynie |
broks BMW Member BMW 525 TDS kobierzyce | 2005-08-16 23:54:39
Teraz masz rację,bo to kretyństwo żeby ropa kosztowała tyle co benzyna,to jakaś paranoja!Upss..-w takim pojeb...ym kraju żyjemy,niestety! |
