Problemy z układem chłodzenia
Czy ktoś wie jak dokonać opowietrzenia układu chłodzenia w BMW 318i; E-30 z silnikeim m-40, 1988r?
Czy to normalne, że przewody (gumowe) łączące silnik z chłodnicą w czasie pracy silnika twardnieją, a gdy poluzuję korek wlewu płynu chłodniczego, ciśnienie spada i przewody znowu miękną?
Problem dotyczy też samego korka. Czy należy dokręcać go do oporu, czy jednak lekko odkręcić zostawiając trochę luzu?
Z góry wielkie dzięki za pomoc. Jak sam się czegoś nauczę o tym autku, chętnie podzielę się swoją wiedzą
Nie no... tym razem nie napisze ale niedlugo zrobi to ktos inny. wystarczy uzyc...
Maniutek, tu coś znajdziesz...Układ chłodzenia
Zapomniałem dodać, że przewodem się nie martw jest dobrze, jeśli masz wskazówkę na połowie. Korek dokręcaj porządnie, żeby nic nie wywaliło podczas kręcenia na wyższych obrotach.
