Gasnie silnik
witam mam nastpujacy problem z escortem zatankowalem 40 litrow paliwa przejechalem moze ze 3 kilometry silnik zgasl odkrecilem korek wlewu paliwa i slychac bylo syk powietrza zakrecilem korek i jazda ale znowu tylko ze 3kilometry .teraz jade bez korka jak moze byc przyczyna
odpowietrzenie baku gdzieś musiało się zatkać
2005-08-17 21:41:41, japrze pisze:
.... i slychac bylo syk powietrza ...
To znaczy, że tego syknięcia nie powinno być?
Ja każdorazowo gdy tankuje i otwieram korek to słyszę syk. Tak być powinno czy nie?
Ja mam syk za kazdym odkreceniem, ale mi nie gasnie silnik.
a jak nalewasz benzyne to nie wylewa sie z baku??
Z tego co się dowiedziałem na forum są w tej kwestii dwie szkoły: pierwsza to, że syk ma byc bo to znaczy ,że korek jest w miarę hermetyczny i nie wchodzi wilgoć atmosferyczna do baku, a druga, że to coś z brakiem odpowietrzenia. Jak odkręcę korek wlewu paliwa bezpośrednio po jeżdżie czy to na gazie czy na Pb, to syknie. A jak po postoju to wtedy nie ma syku. Sam chciałbym tez sie dowiedzieć jak to jest. na prawdę.
