Jakie LPG do essiego 1.6 16V "96 z clima?
Witam serdecznie. mam pytanie jakoz e po roku od kupna essiego zdecydowalem sie na instalacje gazowa czy mozecie mi powiedziec jaka instalacje zalozyc? do tej pory mialem stycznosc z instalacja na jednopunktowy wtrysk (Polonez Caro) tartarini i nie mialem z nia zadnych problemow od 2202 roku.
Wiem ze w fordach przy mieszalnikowej instalacji (nie sekwencyjna) pojawia sie problem zlej pracy na gazie przy oryginalnej przerwie na elektrodach swiec. ale z drugiej strony instalacja sekwencyjna jest chyba zbyt droga do tak starego samochodu. Prosze o informacje jakie instalacje posiadacie i jak sie sprawuja. ile pali ford po miescie a ile w trasie?
Marcin Posiakow
2005-08-18 14:19:55, owsik12 pisze:
Witam serdecznie. mam pytanie jakoz e po roku od kupna essiego zdecydowalem sie na instalacje gazowa czy mozecie mi powiedziec jaka instalacje zalozyc? do tej pory mialem stycznosc z instalacja na jednopunktowy wtrysk (Polonez Caro) tartarini i nie mialem z nia zadnych problemow od 2202 roku. Wiem ze w fordach przy mieszalnikowej instalacji (nie sekwencyjna) pojawia sie problem zlej pracy na gazie przy oryginalnej przerwie na elektrodach swiec. ale z drugiej strony instalacja sekwencyjna jest chyba zbyt droga do tak starego samochodu. Prosze o informacje jakie instalacje posiadacie i jak sie sprawuja. ile pali ford po miescie a ile w trasie? Pozdrawiam Marcin Posiakow
2 gen z kompem spokojnie wystarczy
swiece najlepiej motorcrafta nie zmieniany odstep i jest ok
a ile spali hmm pewnie zalezy od stylu jazdy ale w granicach 10 l byloby ok
Ja mam u siebie Zavoli II generacji z kompem Bingo M i narazie wszystko śmiga OK. Pali mi ok. 10l.
Najważniejsze żeby były świece i kable WN w dobrym stanie i najlepiej oryginalne Motorkraft. Dobrze jest to wymienić przed założeniem gazu.
dziekuje za odpowiedzi. swiece i kable WN jestem gotow zamienic na oryginalne byleby to naprawde dobrze i bezawaryjnie dzialalo. w poldku mam wlasnie II generacji tartarini od 2002 roku przejechalem 80tys km i nawet regulacji nie trzeba bylo robic.
Mam nadzieje, ze essi mi nie bedzie 'wybuchal' ani nie gasl gdy nacisne sprzeglo przed swiatlami.
Po prostu nie chcialbym sie wtopic zeby potem narzekac albo miec przykre niespodzianki stad moje pytanie do fachowcow, ktrozy maja w swoich escortach wlasnie instalacje.
Tylko pamietaj, zeby Ci cos z dolotem pokombinowali, a nie tylko zdjeli chwytak powietrza, bo wtedy jak sie wiatrak wlaczy to bedzie gasnal.
ja mam ten sam motor rocznik instalke mam od 6 miuechow
landi renzo 2 gen autko chodzi cyc nawet z klima na trasie ciglej to mi spalil ostatnio 8 ,7 lit ale to trasa 800 km tak 120 do 140 a w miescie to 10 do 11
