mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-08-18 16:01:44 Jechałem i dobrze, że obserwuję wszystkie wskaźniki w czasie jazdy. Ten od temperatury był już na literce "L". Zdziwiłem się, sprawdziłem, czy wentylator chłodnicy działa i nie działał. Po włączeniu klimy 1-wszy bieg się nie włącza również. Bezpiecznik od wentylatora cały, wiatrak na krótko zwarty chodzi. Może to ten popaprany rezystor klimy, który wymieniałem 2 miesiące temu padł? Ale gdy rezystor był zepsuty (przed wymianą), nie było 1 biegu, ale drugi był. Teraz nie ma żadnego... Jakieś pomysły? |
![]() mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-08-18 22:04:53
w wężu po prawej stronie chłodnicy wychodzi waż od silnika/termostatu i idzie do chłodnicy, czujnik wkręcony jest w mniej więcej w połowie długości węża |
![]() papciosmurf Escort Kombi 1.8TD '00 Piastów | 2005-08-19 10:31:50
Ale pedalstwo ![]() -- Papcio |
![]() marcin1976 escort kraków/tarnów | 2005-08-19 11:46:53 dokładnie tak jak pisze mss, ja mam Zetec 1.6. Z klimą jest dwuzakresowy, a nazywa się termowyłącznik wentylatora. Sprawdzałem stary w gotującej wodzie i nie załączał dopiero jak go świeczką przygrzałem to zadziałał (pomiar rezystancji). Kupiłem nowy izrobiłem test przed założeniem z gotowaniem - pięknie załącza. Tak jak pisałem wtyczka niełączyła, prubowałem Bernerem ale nic, kupiłem uzywkę i polutowałem - teraz działa. Istnieją inne jeszcze możliwości ale te są podstawowymi usterkami. Obok akumulatora znajdują się przekażniki załączające wentylator (zielony wspólna obudowa) powinno tikać przy załączaniu wentylatora. Lecz jeśli klima włącza wentylator na drugi zakres - to tam jest OK. |
![]() KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2005-08-19 16:14:47 tam są 2 styczniko nie zależne od siebie ---> klima załączy wiatrak , a temp.nie , przerabiałam to niedawno !
340 zł |
![]() KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2005-08-19 16:27:19 mario w chłodnicy od strony silnika jest taki dynks po stronie kierowcy na rogu na samym dole , gdy temp. wzrośnie on puszcza prąd na stycznik .
rozłącz owo urządzenie i wasdz coś aby zewrzeć końcówki dochodzące do owego dynksu - jak wietrak wystartuje jesteśmy w domu ! |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-08-19 16:29:03 Na szczęście się okazało, że do wymiany było... NIC ![]() ![]() PS. Mam nadzieję, że to było to, bo nie chce mi się myśleć o przekaźniku, że to on mógłby być winny. Choć gdyby był padnięty, to chyba na dobre i nic by nie pomogło... [ wiadomość edytowana przez: mariobros dnia 2005-08-19 16:31:16 ] |
![]() papciosmurf Escort Kombi 1.8TD '00 Piastów | 2005-08-19 16:34:33
Chwila, mnie powiedzieli że "dynks" jest na wężu od termostatu do chłodnicy. To gdzie on wreszcie jest, bo nie wiem czy mam kanał odkrywać czy maskę otwierać ![]() -- Papciu |
![]() KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2005-08-19 16:54:56 MARIO
jak go sprzedasz ----> to nie kupuj ( TY JUŻ WIESZ CZEGO ) !!!!!!!! |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-08-19 18:19:51
Wiem, ale nie powiem ![]() ![]() |
![]() papciosmurf Escort Kombi 1.8TD '00 Piastów | 2005-08-20 10:53:59
"Dynks" się znalazł na termostacie ![]() ![]() -- Papciu |
