Obroty
Witam dawno mnie nie było na forum, ostatnio mam kłopoty z obrotami jak dojeżdzam do świateł i naciskam sprzęgło to oroty rosną mi do około 2500 - 3000 i tam się zawieszają na chwilę a potem spadają. Mam pytanie:
1. jak odkręcić zawó wolnych obrotów, co zdemontować bo juz próbowałem i przegrałem, jaki macie sposób jak odkręcić dolną śrubę.
2. Jak sprawdzić potencjometr bo po nieudanej próbie z odkręceniem zaworu zapomniałem założyć wtyczkę na potencjometr i przejechałem koło 5 kilometrów inie było żadnej różnicy a nawet obroty rosły troche niżej może to jej wina
Mó silnik to 1,6 16V z 1999 r + LPg
Polecam klucz oczkowy i kanał.
Ja co prawda robiłem juz to za cztery razy bez kanału ale to nieziemska męczarnia. Sciągnąć to jedno ale potem założyć to drugie. Zawsze obetrę sobie skórę o jakieś żelastwo.
W każdym razie dolną śrubę odkręcam małym oczkowcem lewą ręką stojąc (stękając, wkur... i wyczyniając akrobacje) od lewej strony auta.
Nie wiem co to jest potencjometr.
Wogóle nie wiem dlaczego regulator wolnych obrotów nazywa sie tutaj krokowcem. Z prawdziwym silnikiem krokowym to to nie ma nic wspólnego. To zwykły elektrozawór sterowany siłownikiem elektromagn.
Hejka.
Ja mam od tygodnia swojego fordzika z 1990 roku (Escot 1.4 Ghia). Dzisiaj pierwszy raz się wybrałem w dłuższą trase (do pracy z Tarnowa do Krakowa). Niestety zauważyłem tą nieprzyjemną dolegliwość, że jak zdejme noge z gazu i wcisne sprzegło to wzrastają mi obroty a potem po jakimś czasie spadają. Troche mnie to zmartwiło Mało to przyjemne jak staje na skrzyżowaniu a tu silnik pracuje na wysokich obrotach (do 4 tys odrotów) Mam pytanko ile może kosztować naprawa tej usterki. Mechanik będzie w stanie to zrobić od ręki. I tak musze się udać bo jest uszkodzony simering na aparacie zapłonowym i delikatnie kapie olej na skrzynie. Wolał bym sam tego nie robić, z mechaniką pojazdową nie mam nic wspólnego, wole komputery naprawiać.
moja mk 3 1,6 czasem jak dojerzddzam do krzyzowki to gasnie ile powinno byc obrotow na wolnych wyregolowane aby sie tak nie zdarzalo ? mam teraz okolo 1,1 tys niecale i nei ma roznicy czy jade na brynie czy na gazie ...
oczywiste ze wina lezy po stronie silniczka krokowego ,proponuje przeczyścić i zresetować kompa juz to przerabiałem jak to nie pomoze trzeba wymienić na inny .i po zawodach jakby co to do 1,4 mam krokowca
