Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2005-08-22 15:48:11 A więc drogi kolego poci ci się uszczelka pod pokrywą zaworów, do tego zabiegu nie trzeba spuszczać oleju. Tak jak radzili koledzy tu przydatny jest silikon (nie uszczelka silikonowa, tylko silikon w tubce, który sam rozporwadzasz po uprzednio oczyszczonej i odolejonej powierzchni łączonych elementow).
Co do rady by uszczelkę od miski olejowej równierz wspeirać silikonem, to musze powiedzieć że ja nie miałem z tym problemu, trzeba pamiętać tylko by nie dokręcać miski na tzw. "chama" bo uszczelka jest gumowa i łatwo ja przeciąć. |
ramzes22 bydgoszcz | 2005-08-22 17:10:54 ta uszczelkie pokrywy zaworow jesli nie jest peknieta to musze wymieniac na nowa ? czy wystarczy dac silicon uszczelniajacy ? |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2005-08-23 00:39:17
u mnie nic nie cieknie
Fuckt
Pozdrawiam - SpeedR |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-08-23 19:39:15 albo gumowa rurka odmy |
ramzes22 bydgoszcz | 2005-08-23 21:57:57 czy wymieniajac uszczelke zaplonu albo tej gumy trzeba spsuzczac olej ? |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2005-08-23 22:41:59 Nie trzeba. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-08-24 13:06:16 A u mnie cieknie i spod pokrywki i spod aparatu zapłonowego... wymiana przy najbliższej wymianie oleju, czyli po pensji ![]() |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2005-08-24 14:02:46
U mnie to samo - olej już nie dość że bryzga na wewnętrzną stronę klapy silnika, to sobie cieknie na numery, ale przynajmniej nie będzie rdzewiało i się nie będą czepiać na przeglądach, że sa nieczytelne |
ramzes22 bydgoszcz | 2005-08-24 16:11:30 ehh widze ze to dosc pospolity problem.trza bedzie zalatac ,po wyplacie ;] |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-08-25 20:03:14 |
