zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-08-22 13:23:58 a jaki masz motorek?? |
lajcik Ford Escort Dobczyce | 2005-08-22 13:30:16 Motorek jest 1.4, wymienilem od razu rozrząd i świece, ale niestety nie pomogło.... |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-08-22 13:56:50 Do 14i CVH ten czujnik w sklepie 170zł |
lajcik Ford Escort Dobczyce | 2005-08-22 13:58:01 No to mnie pocieszyłeś Dzieki za rade, zaraz pojde to sprawdzic...
Pozdrawiam |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2005-08-22 14:03:05 a czy to ze wskazań z predkościomierza czy odczucie podczas jazdy na tej 3?????????????? |
lajcik Ford Escort Dobczyce | 2005-08-22 14:07:38 Odczucie z jazdy, prędkościomierz wskazuje rzeczywistą prędkość... |
RamzeY w | 2005-08-22 14:17:35 jak go wymienisz to restartnij kompa
do 1.4 mozliwe że jest tańszy ja mam 1.8 i zapłacilem 400 |
RamzeY w | 2005-08-22 14:26:24 właśnie jak ja zobaczyłem co to jest i ile kosztuje to doszedłem do wniosku, że maja zajebista przebitkę. Wyprodukowanie takiego guwienka to koszt kilka złotych. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-08-22 14:44:54 Ale moment. Jak można stwierdzić że on jest uszkodzony?
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-08-22 14:46:37 Ja miałem ułamany wewnątrz czyli ocenisz wizualnie ale mi się nie mulił zauwazyłem że oporniej spadał z obrotów |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-08-22 15:09:33 no bo mi ciągle wystakuje błąd czujnika prędkości (w kodach miękkich). I sią zastanawiam co to . Spsikałem tą wtyczkę co jest na wierzch kontaktem ale nie pomogło...
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-08-22 16:07:09 A tak przy okazji to czym można przesmarowac linkę od prędkościomierza? Można tawotem tehnicznym?
Bo własnie ja wyjołem i bym sobie przesmarował... no i jak się dostać dam dalej. BO odkręciłem tą nakrętkę od linki , ale kabelki są głebiej wczepione... |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-08-22 16:21:01
ja wlewam strzykawkę oleju |
RamzeY w | 2005-08-22 16:47:33 z tego co pamietam to jest tam zawleczka i po wyciagnieciu jej odkreca sie go od skrzyni |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-08-22 16:54:30 ok udało się.
klucz 24 i całość pięknie się odkręca. |
