Gaz a wymiana silnika
W przyszłości chciałbym wymienić silnik na 1.8 lub 2.0RS ale teraz chciałbym do mojego essiego '96 1.4 (pełny wtrysk) założyc gaz. Teraz mam dylemat czy jak założę gaz to bedzie jakiś problem z dopasowaniem tej instalacji do innego silnika. Paliwko idzie do góry jak szalone a mój smok pali trasa 500 km z czterema osobami i bagażami 9 literków to dużo a miasto to nawet nie chcę wiedzieć.
Proszę o radę z góry dzięki.
co najwyżej parownik będzie trzeba większy
najlepiej żey to była instalka SGI
No taka to marzenie ale koszty by mnie zjadły
Myślałem na raty i może wtedy bym taką wziął ale muszę wiedzieć najpierw gdzie najtaniej.
Jeżeli chodzi o zmiany to parownik i mikser w twoim przypadku.
A to mi się podoba najbardziej
''Paliwko idzie do góry jak szalone a mój smok pali trasa 500 km z czterema osobami i bagażami 9 literków to dużo ''
Gdyby mój palił 9 litrów na 500 km to cieszył bym się jak szlony
Ps sam chce zrobić przekładke do 2.0 16v i troche orientowałem się w kwesti gazu ale ja po swapie rezygnuje z LPG.I jeżeli tylko masz możliwość i nie robisz zbyt wielku kilometrów w ciągu miesiąca odpuść LPG.Po co zaijać przyjemność już w zarodku
No dlatego właśnie mało jeżdżę ani przyjemności z jazdy ani oszczędności na zużyciu paliwka.
Jeździć bym jeździł ale każday dalszy wyjazd straszy kosztami W pile mamy znajomych w bieszczadach, na śląsku w kieleckim tak że jest do kogo jeździć ale nie ma za co dlatego ten pomysł z gazem
poprostu spytaj gazownika czy da radę już do 14i założyć duzy reduktor który wydoli pózniej przy 2 litrowym silniku o mocy 150KM i ci powie co jak i tak napewno mikser pózniej do wymiany ale to już koszt rzędu 100 zł, reszta instalacji bez zmian jedyna wątpliwosc reduktor.
no i emulator wtryskiwaczy oraz lambdy chyba trzeba będzie dołożyć przy nowym silniku ........ chyba, że bez elektroniki instalka ale takiej to bym nie bardzo polecał.....
No to coś już wiem Jak bym brał instalkę to zkompem napewno na raty to nie ma już takiej różnicy
zdaje sie ze obecnie nie przejdzie sie przegladu jestli instalacja nie posiada kompa
Andrew Missiolino ma wtrysk wielupunktowy więc te elementy bedzie miał w instalce
