Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku
hej! mam problem z moim escortem 1.6. chodzi o to ze nie moge zapalic na zimnym silniku. dzieje sie tak na benzynie jak i na gazie. odpala dopiero po kilku sekundowym meczeniu rozrusznika. tak jakby nie dostawal paliwa czy co? na rozgrzanym silniku problem znika. pomocy bo zima niedlugo!!!
ja m ialem to samo w swoim MkIV. tez mam gaz, a problem minal po wymianie filtra gazu (8 zl) i przeczyszczeniu membrany miksera - zrobilem to sam, trzeba tylko potem dobrze skrecic..
powodzenia
może jeszcze ktoś mi poradzi co z tym zrobić? jakoś nie chce mi sie wierzyć ze filtr gazu ma wplyw rowniez na benzyne! ale jak sie myle bardzo przepraszam
sklocz na diadnostyke komputerowa. Jak wyrzuci sonde no to ........do sklepu. To co piszesz pasi na typowy objaw sondy czyli na zimnym nie pali i zle smiga a na cieplym ok
hej chlopaki ale wstyd. problem z odpalaniem znikl. dopiero teraz gdyz nie mialem kasy aby udac sie do mechanika. ale nie o to chodzi. problem tkwil nie w sondzie lambda ale w braku benzynki w baku. jak tylko zalem pare litrow to jak reka odjal. ale numer co? przepraszam za glupie pytania. heh! pozdrowienia czesc
Skoro zle palił przy małym stanie paliwa, a jak zalałes odpalił dobrze to poczekaj jak stan paliwa troche zmaleje, ale do poziomu kiedy jeszcze powinnien smigac. Jesli objawy ponownie zaczna sie przy nizszym stanie paliwa to moga byc to pierwsze objawy odmawiajacej posłuszeństwa pompki, ktłóra niestety mówi ci dowidzenia.
rowniez mam problem z odpalaniem na zimnym silniku, ale jak wcisne i odpuszcze gaz przed zalaczeniem stacyjki, to zapala elegancko za pierwszym razem. moze mi juz pompa siada ?!?!?!
