djskaut Ford Escort Cabrio EFI Pobiedziska | 2005-08-25 19:51:09 ostatnimi dniami rozladowal mi sie akumulator, a poniewaz jego czas juz przeminol, postanowilem wymienic go na lepszy co tez zrobilem, z tym ze nie zauwazylem ze byl nieco wyzszy od poprzednika i przy pierwszym zamknieciu maski poszedl dym.... stopil sie kabel od masy, ale to naprawilem odrazu, spalil sie tez jeden bezpiecznik kotry tez odrazu wymienilem. z tym ze teraz mam wlasciwy aku, a mi nic nie chodzi!! doslownie ( czy moglem cos jeszcze spalic?? prosze o pomoc, poniewaz na elektryce sie nie znam
pozdrawiam |
borys KOMBIca Konin | 2005-08-25 20:18:42 niewiele mozna powiedziec............ gdzie bylo to zwarcie? zaraz przy akumulatorze? czy gdzies dalej? + i - byl po wlasciwej stronie w akumulatorze? Silnik tylko nie odpala czy kontrolki tez nie swieca? Jest w ogole jakas reakcja po przekreceniu kluczyka? |
djskaut Ford Escort Cabrio EFI Pobiedziska | 2005-08-25 20:21:57 akumulator byl podlaczony wlasniwie, a zwarcie nastopilo przez maske (zwarla + z -) zadna kontrolka nie swieci i nie ma tez zadnej reakcji po przekreceniu kluczyka ![]() |
borys KOMBIca Konin | 2005-08-25 20:27:39 a nie masz (tak jak u mnie) bezpiecznikow zaraz przy akumulatorze? Sprawdz kabel miedzy akumulatorem a skrzynka bezpiecznikow. A sprawdzales czy stara bateria ma w ogole prad? czy padla do konca ![]() |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-08-25 20:34:38 no ni ewygląda to najlepiej. Na poczatek sprawdź bezpieczniki te przy AKU, tak ja pisze borys. a potem przedzwoni główne kable idące od aku do instalacji. |
