Brak swiatel biegu wstecznego
Witam wszystkich, mam taki problem a mianowicie nie wiem jak zlokalizowac w mk4 automat wlaczania biegu wstecznego, szczerze powiem ze jeszcze nawet nie zagladalem pod niego od czasu zakupu ))) wiec jezeli nie sprawi to komus problemu poprosilbym o pomoc , jak zlokalizowac automat lub ewentualnie jaka moze byc przyczyna nie swiecenia swiatel cofania ??
serdeczne dzieki z gory i pozdrawiam
SQ5AXO sq5axo@interia.pl
sprawdz styki miedzy karoseria i klapa o ile sa takie w mk4 i zaróke
w mkV manual miałem to samo i padł czujnik cofania od skrzyni biegów ale nie wiem jak automat
Najprawdopodobniej to czujnik w skrzyni biegow. U mnie bylo to samo. Mozesz tez sprobowac przeczyscic styki przy tym czujniku, tam latwo dostaje sie brud.
Pozdro...
Jak staniesz przed autem... zobacz wtyki, ktore sa po prawej stronie silnika wlasciwego (glowicy) w luce pomiedzy silnikiem a filtrem powietrza... w zaglebieniu. Ale bez problemu WIDAC z gory, reke wkladasz i masz dostep.
btw: mi tez nie swiecily swiatla przez kilka ladnyyych tygodni.... czujnik WYPADL tzn wtyczka sie zsunela. Wlozylem i swieca sie lapionki biale z tylu ;D
